Текущее время: 22.07.2026 16:33
СообщениеДобавлено: 14.08.2005 20:05
Подскажите, plz, как ее снять ? Промучался да и только. :shock: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.08.2005 23:05
Свинчиваешь динамик, затем пластиковый карман (4 самореза под динамиком, 1 ближе к заднему краю двери)- карман тянешь вверх, дальше снимаешь заглушку в дверной ручке (шурпатая пластмасса по центру), под заглушкой 2 болта-вархняя и нижняя точки крепления ручки. Затем из ручки достаем жгут проводов (под пластмассовой черной планкой), отсоединяем кнопки стеклоподьемника (алярма- возможен геморрой), остается отвинтить рычажок открытия двери- там маленький болтик такой по центру, и не торопясь,по периметру снимаешь энту самую панель. А, чуть не забыл- нужно снять панельку, где торчит рычажок регулировки бокового зеркала. Сама панель, после того как отсоединишь (защелки+ какая-то липучка) снимается вверх. Удачи! :wink:
Весь день не спишь, всю ночь не ешь- конечно, устаёшь...
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 0:24
dimus Спасибо! Еще вопрос - а крышка динамика как снимается? Просто аккуратно на себя? По периметру сетки, закрывающей динамик, у меня никаких саморезов нет.
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 7:13
И не моги!!! Поломаешь там все!!! :-x Она снимается вращением против часовой стрелки. Просто надави ладонью слегонца на эту самую сетку и плавно поворачивай до упора, а там уже она сама отвалится. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 11:45
dimus
Благодарю! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Век живи - век учись :!: Еще раз спасибо!
