Текущее время: 23.07.2026 2:32
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 17:13
У кого есть данная программа (dialogus) помогите коллеги, нужен оригинальный номер жгута проводов между КОМПом и АКПП (герметичный разъем :!: ) соединение с гидроблоком. а/м R21 TXE двиг.2.2 АКПП-AR4018 VIN B48K....... Нужно очень!!! Заранее спасибо. :wink:
Последний раз редактировалось TASM 16.08.2005 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 17:53
Можно пару слов?
Старые электрики при отсутствии разъема делают его в течение 10 минут. Для этого надо, чтоб была хотя-бы ответная часть....
для этого все провода жгута оконцовываются необходимыми папами-мамами, вставляются в ответную часть. Внутрь прыскается wd-40 и заливается силиконом. Если разъем состоит более чем из 3-4 проводов - можно сверху для жесткости планку из текстолита вырезать. Получается герметично и сия конструкция выдерживает 3-5 соединений-разъединений.....
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 10:13
Спасибо за ответ. Но мне хочется найти оригинал б/у или новый. Где- то в этом жгуте один провод периодически не контачит. Найти место не удалось а плавающая неисправность уже достала :twisted: Самодельный жгут я думаю врядли будет надежен и проводов там 11. :-?
