Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Регулятор тепла в Reno19
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 12:44
Как то вечерком ехал и случайно перекрутил ручку... Вообщем сломалась, как её заменять. Первоночально какимто винтиком была вкручена внутрь и держалась на клею.
Что требуется снимать чтобы сделать датчик?
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 20:33
Снимать ни чего не не надо. Просто поддев отверткой стятуть сломанную ручку регулятора. На разборке призлительно за 5 баксов берещь целую и ставешь на место сломанной.
Sergei
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 23:59
так а там под ручкой какаето прозрачная пласмасса, на каторую видимо крепилась ручка с помощью клея. Её тоже доставать нужно?
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 8:29
На днях разбирал в своей Рено 21 эти самые регуляторы, когда пытался добраться до лампочек цивилизованным способом. Так там вроде как на клей ничего не посажено. Просто ручки вставлены с небольшим натягом....
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 11:00
незнаю, у меня сама ручка и под ней белая пластина ккаето... Круглая такая пластина, или это все как бы ручка?
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 20:43
Под ручкой находится пластинка с небольшими углублениями, в ручке шарик, когда крутиш слышны щелчки, впечаитление пошагово переключения.
Sergei
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 22:41
Так я и говорю... Как эту ручку поменять можно?? Нужно снимать эту самую прозрачную пластмассу? И если нужно, то как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 7:56
Ручка на вид напоминает гриб на пластиковой прозрачной ножке желтоватого цвета. Мож у тебя предыдущий владелец или ты сам неудачно сняли ручку и при этом отломали эту самую ножку и она осталась в гнезде? И в итоге ее посадили на клей? Тогда два варианта: либо снова на клей, либо извлекай остатки ножки и покупай б/у ручку.
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 8:35
У меня уже все эти пластиковые цилиндрики заменены на железные методом вплавления в ручку кусков телескопической антены.
А началось всё с того, чутка ниже этого блока поставили блок сигнализации, который мешал свободно перемещаться тросикам (а точнее рычажкам двигающим тросика), вот эти ручки и порастрескивались, а далее и совсем поизломались.
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 14:06
вообщем я понимаю так, что нужно эту желтоватого цвета пластмассу вынимать и ставить новую ручку! Пасиба!
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 18:01
Чтото помацал помацал а достать пластмассу так и неполучилось.. Может ктонить расскажет подробней?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 18:28
bait
Хех, это может оказаться не так это просто... Когда я снимал эти регуляторы, они при помощи отвертки с трудом слезали....
