Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Дергается Меган 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 13:52
Заводится нормально, на холостых работает вроде тоже хорошо, да и разгоняется почти всегда нормольно, однако бывает, что при прибалении газа начинает подергиватся, при отпускаешь газ всё ОК, думал из-за проводов, потомучто заводским хана уже стала, по частям доставались уже, поменял, поставил, тоже самое, может свечи? или что другое?
ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 14:11
топливный фильтр?
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 14:21
Топливны фильт новый, ГРМ тоже менял, до этого было тоже самое
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 14:28
сцепление буксует имхо
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 23:05
Мне в R19 помогало очистка крышки распределителя зажигание. Непонятно откуда там раз в полгода берутся капли. Но, в Мегане, возможно крышки распределителя нет. I_broken
Кроме того, дергания при разгоне могут быть из-за свечей. Выверните одну и посмотрите. Если на изоляторе имеется кирпичный налет (особенно часто появляется при заправки авто 95-м бензином - плохой он в РБ), то не скупитесь и замените свечи. Хуже не станет (это понятно), но вы исключите еще одно "слабое звено" в цепи зажигания.
