Текущее время: 22.07.2026 0:14
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 11:44
Стал обладателем данного авто.. все устраивает, прекрасный автомобиль ...
но вот заказал себе видеорегистратор из китая. Забрал с почты и пошел довольный подключать . Все сделал как полагается. Регистратор засветился... я был доволен китайцами, но недолго .. спустя пару минут заметил, что у меня на панели , где должны быть часы, температура за "бортом" и инфа с магнитолы, она не работает , еще спустя пару минут обнаружил что левая фара ближнего света не горит ... проверил все предохранители (которые в салоне) вроде бы как все целые, на всякий случай поменял местами все , по амперажу конечно, но результата никакого... вот думаю завтра ехать менять лампу и разбирать панель ... может кто еще что посоветует ?
Порыв просторы интернета обнаружил что замыкает +с - в штекере регистратора, но дело в том, что он (регистратор) работает без видимых проблем... и больше ничего не ломается, решил пока его не подключать .....может еще где есть предохранители которые мне стоит глянуть ?
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 17:09
для левой ближней фары смотри под капотом 109 предохранитель на 15А если лампочка цела
за панель отвечает внутри салона преды там рисунок трубки телефона и колесика
за прикуриватель - там где попироса нарисована
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 17:25
спасибо за ответ... внутри салона все целые преды .. и панель вся работает не считая часов и градусника + навигация магнитолы
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 9:31
Спасибо за инфу, поеду сегодня лампочку менять ближнего света, вчера посветил сильным фонариком в панель (которая не работает) и оказалось что она работает , просто не подсвечивает... вывод надо менять лампочку на подсветке... чем сегодня и займусь
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 20:41
сегодня разобрал панель , там 9(!!!) лампочек подсветки, из них работала только.....1 лампочка.. купил 8 штук и все прекрасно заработало....
заодно поменял лампочку ближнего света, ничего не снимая и не откручивая, открыл капот, просунул руку, все сделал и поехал
оказывается есть подсветка ног как с пассажирской стороны, так и с водительской.. только лампочек не было.. купил и поставил, красота..
если кому надо, могу выложить пару фото и инструкцию по снятию панели
