Текущее время: 23.07.2026 20:45
 Заголовок сообщения: Тянет машинку в право... :(
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 12:57
Приветик, народ!
У меня тута проблем образовался - начало машинку (R-19 Europa, 1.4 К, 1998) вправо тянуть.... :oops:
Поехал к спецам на авторизированную, моторизированную, и еще **** знает какую официально-дилерскую станцию… :roll:
Развал показал некоторое отклонение от нормы на правом переднем колесе... :ustav:
Удар был?, - спрашивают. Нет, вроде... - говорю.
Короче, ходили вокруг кучи Авто-Гуру и ответа мне внятного как жить дальше так никто и не дал... :twisted:
И что теперь делать? Весь передок что ли менять? Аммортизаторы, рычаги, полуоси, ПРУЖИНЫ (это, оказывается тоже МОЖЕТ влиять ) и, наконец, поворотный кулак... :shock:
Короче, я в отчаянии... :oops:
Да, на другой такой же станции авторизированной, моторизированной (далее по тексту), СПЭЦЫ тоже, мля, НЕ ЗНАЮТ, что же это, мля, может быть... МЛЯ!!! :crazy:
И че делать, мужики?
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:06
Насколько сильно тянет? Я бы начал с резины, попробуй поставить другую (справа спереди), лучше с другим же (заведомо ровным) диском. Бывает с виду нормальная, но на деле кривоватая, у меня вело в сторону, - поменял рычаг, не помогло. Потом резину поменял - всё прошло.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:09
Может где суппорт плохо отходит? Проверить температуру дисков и ступицы. Вернее разницу в нагреве между правой и левой стороной. Температура должна быть примерно одинакова. Если какая-то горячее то суппорт хуже отходит.
Кроме того проверить резину. У меня была такое: небольшая шишка, которая не видна особенно. Из-за нее тянуло.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:17
и че, не регулируется он чтоли ? :shock:
можешь еще левое с правым передним колесом махнуться и посмотреть будет тянуть или нет
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:27
Это если резина не направленная, если направленная, то махнуть зад на перед, парой конечно же. Ну и давление проверить, но думаю это уже сделано :cool: .
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
 Заголовок сообщения: Ответы:
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 15:34
Тянет не очень сильно. Кататься можно. Просто неприятно, что машинку-то вести начало...
А резина - новая - Amtel Planet... Пробовал поменять на старую - Nokian - тоже самое...
Суппорта смазали. Должны ходить нормально. Но все равно спасибо за идею по поводу температуры - попробую. Резина новая - без шишек.
Не-а. То есть регулируется, конечно, но только что-то одно. Я был так расстроен, что не помню, чего там не регулируется: то ли развал, то ли схождение... Сказали, что конструция такой...
Резину менял местами. Она не направленная.
Давление в шинах проверил, стекло протер, по колесам постучал, дверцами, капотом и багажником похлопал - не помогает! :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 16:57
Если при торможении отпустить руль, тоже тянет?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 18:52
М-м-м-м... Как-то не обращал внимания... Знаю, что при движении с включенной передачей тянет. Попробую и напишу.
А что это может быть? Суппорт?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 19:47
ну если одно колесо подтормаживает при движении то повидимому - да :wink:
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 23:01
было похожее.
сайлентблоки подгулявшие были с одной стороны.
на передаче и подтягивало
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 19:08
Да практически точно также, в смысле не сильнее...
А сайленты вроде в норме и при накате точно также медленно, но уверенно едем вправо... :oops:
ОТ ШО???!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 21:53
Тоже тянуло.
Проверь вот что.
а) Развал. Он и вправду официально не регулируется. неофициально - есть у меня такое соображение. Мортер к стьупцие крепится 2 болтами. Там есть зазор. не исключаю, что за счет него развал может играть - плюсминус полградуса. Но все равно проверь. Аксиома: колесо, заваленное набок (ося колеса не горизонтальна, а смотрит наружу вниз) заведомо тянет в свою сторону.
б) Опорный подшипник стойки. Вывеси колесо, отсоедини тягу рулевой рейки и покрути ступицу влево-вправо. Пружина остается неподвижной, амортизатор легко и равномерно проворачивается вместе со ступицей. Если не вращается или вращается рывками - заклинен подшипник. Проверено: заклиненый подшипник может вести - причем в ту сторону, какую ему больше понравится! Плюс просмотри пружины: если у пружины отломан конец - она в ближайшее же время заклинит этот подшипник, если уже не заклинила.
в) Схождение не ведет, как правило. Если не выставлено схождение, машина плохо держит направление и едет прямо при руле не по центру.
г) если подклинен суппорт до такой степени, что он ведет - он будет калиться как сковородка на комфррке. не дотронешься. Если не калится - то как правило не ведет настолько, чтобы ты это почувствовал.
д) Нарушенная геометрия. Смотри лонжероны и крепление амортизаторных стоек. Само собой не появляется, возникает лишь в последствии аварии после не совсем точной вытяжки кузова. Скорее всего, не твой случай.
Вроде больше не припоминается ничего... Дерзай, ищи, потом расскажешь!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 8:22
Попробуй отбалансировать колесо - довольно частый случа. у самого такой был.
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 18:19
Еще может быть причина в заднем мосту - сайлендблоки и игольчатый подшипник.
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 22:31
Стоооп!.. А разве у R19 в заднем мосту сайденблоки есть? :shock:
