Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Шум на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 9:30
У меня на Рено 19 при отпускание педали сцепления появлятся шум. шум меняется в зависимости от того как отпускаю педаль.
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 10:33
Ремонт КПП. Подшипник то ли первичного, то ли вторичного вала (я их почему-то всегда путаю). У меня недавно началась такая же ерунда, но пока тихэнько-тихэнько...
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 9:58
Может быть выжимной подшипник сцепления - кпп чуствовалось бы на ходу - шум, вибрация, плохое включение передач, выбивание. А если выжал сцепление - шум пропал - точно выжимной.
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 11:18
Попробуй смазать выжимной сняв резинку под лапкой сцепления и пырскнув со шприца пару см3 масла. Станет ясно выжимной или нет.
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 6:56
у меня точно так и еще когда машина не прогрета то шума нетИл
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 17:39
Кстати, а кто знает, у R19 выжимной из чего? Графит, какое-то полимерное вещество или шарики?... И насколько он убивается длительным простоем "на сцеплении"?...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 10:59
У выжимного симптомы противоположные: шум появляется при выжиме сцепления. По поводу ощущений на ходу, то все перечисленные выше симптомы (вибрация, плохое включение передач, и т.п.) характерны для о-о-о-очень убитой коробки, а появление шума говорит о "начале конца" и советует задуматься о ремонте "до того, как...", как говорится, малой кровью. Также как и со ступичными подшипниками: сначала появляется небольшой шумок, потом вой, а потом - клин или полное разрушение подшипника. Так вот, на стадиях "шум" и "вой" вы ведь никаких признаков, кроме звуковых, не наблюдаете? И до последней стадии может пройти довольно много времени. Так и с коробкой, подшипники ведь очень похожи по поведению...
З.Ы. А передачи у меня когда-то выбивало абсолютно безшумно...
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 23:28
так вот если это выжимной , то шум пропадёт именно при выжиме педали сцепления
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 12:56
Когда выжимаешь сцепление: отсоединяешь коробку, нагружаешь выжимной. Шум в этот момент говорит об изношенном выжимном подпишнике. Отпускаешь сцепление: подсоединяешь коробку, разгружаешь выжимной. В этот момент шуметь может только КПП. Или я не прав?..
