Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: руль колбасит
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 13:56
сабж при торможении,иногда есть,иногда нет,снимал передние колёса,заметил,что суппорт если покачать его немножко двигается из стороны в сторону,думаю,что из-за износа направляющих и их гнёзд,но появилось это как-то резко после недели как я поменял ступичные подшипники-вопрос почемуи правильно-ли я думаю
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 22:34
возможно неровности дороги, а может неравномерная работа суппортов. у меня подобное было когда один сппорт заклинил вообще и машинка тормозила одним контуром.
86*
СообщениеДобавлено: 27.08.2005 15:03
да вроде-бы суппорта не заклинившие,направляющие смазаны,чехлы на них новые,но почему-то руками двигаются вправо-влево относительно горизонт.плоскости,я не знаю должно-ли быть так,или пора менять суппорт,если разогнаться и резко затормозить,то машину не уводит,но иногда в руле барабанная дрожь,суппорта-Girling,машинка R-19
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 9:30
А диск не повело ли?..
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 17:50
может и диск,но я хотел-бы знать,должен-ли двигаться суппорт вправо-влево от руки
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 21:31
Должен качаться вдоль оси вращения колеса (если система Girling или Lucas с плавающим суппортом и одним гидроцидиндром)
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 21:36
А если болтаются сакми направляющие... Можно поменять суппорта...
А можно попробовать найти хорошего токаря за бутылку
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 8:24
Еще руль колбасит, когда колесо бъет - не пробывал балансировку делать?
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 10:07
уменя тоже супорта двигаются в горизонтальной плоскости, был у офицалов они смотрели и сказали что так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 13:10
ясненько,спасибо всем,будем искать
