Текущее время: 22.07.2026 17:33
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 7:57
Здравствуйте.
Сабж - не работает, ни один ни другой. Куда идут тросики не нашел. Ктонить знает что лечить и где их искать?
Renault 20TX.
Спасибо за внимание.
В конце концов среди концов мы наконец найдем конец...
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 15:53
А что именно не работает? Ну, с тахометром понятно, стрелка не крутится. Для начала надо смотреть, есть сигнал на проводе, идущему к нему, или нет. Надо снять панель приборов (со стрелками всякими) и визуально определить сигнальный провод к тахометру. А потом мерять на нем сигнал (напряжение) обычным вольтметром.
А вот что значит не работает датчик давления масла? Лампочка не горит при неработающем двигателе? Или что? Поконкретнее, плз.
Кстати, тросики - это, наверное, провода имелись в виду?
