Текущее время: 22.07.2026 3:43
 Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ на Сценик 3 бензин
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 13:15
Сталкивался ли уже кто по пробегу с необходимостью замены цепи ГРМ на Сценик 3? Пробег 120.000, на холодную появляется легкий металлический лязг в районе правого крыла, который через 1-2 мин. пропадает после прогрева.
Как-то удивил разбег цен на работу. В одном месте просят 1,6 млн., в другом аж 5,2 млн. По срокам, кстати, везде одинаково - полтора-два дня.
Опять же, может знает кто, где ремкомплект (сама цепь + всякие там ролики-болики) можно купить подешевле?
И еще. Уж простите дилетанта. Когда рвётся ремень ГРМ, то последствия примерно мне известны, а что бывает при критическом провисании цепи? она ж ведь порваться не может. Что там тогда ломается в двигателе? клапана, головка ГБЦ? Это я к тому, что как колхозник -реновод думаю, может и не торопиться с заменой цепи?
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 22:13
120 это не срок замены цепи, раньше 200 тысяч нечего туда лезть. Если пробег не скрученный, то скорее всего не в ней дело. Надо сначала отдиагностировать правильно, а потом уже решать что делать, где и за сколько.
Если проскочит цепь то что будет? В лучшем случае работать мотор хуже будет, в худшем - замена мотора.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 9:00
"120 это не срок замены цепи"
Кстати, техрегламент ТО на Сценик 3 нигде в нете не нашёл. Неужели замена цепи через 200 тыс. только? А скручен ли пробег? Кто ж его знает, при покупке машине было 4 года, пробег 81.000.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 9:17
350 т цепь у меня пробежала уже.......
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 21:32
У Тойоты есть моторы у которых ресурс цепи 100 тысяч всего...
