Текущее время: 23.07.2026 2:13
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 10:13
У меня на Мегане 2ООО 1,6 переодически возникает проблема с запуском двигателя в теплую и жаркую погоду, схватывает с 3/4 раза, происходит это с периодичностью каждый 5/6 запуск, может ли влиять ДТ на заводку двигателя, если да, то подскажите, где он находится. Воздухан сменил, стало вроде реже глючить, но проблему окончательно не решил. Вот и гадаю, что может быть.
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 16:47
влияет. находится в корпусе термостата
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 16:59
Датчик температуры в корпусе термостата?? :?:
давно я такого не слышал....
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 23:30
А может, как-то свечи заливает?..
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 8:33
Счастливый Котёл, еслиб заливало - не завелась бы с 3го раза, а так скорее всего надо на диагностику датчиков ехать НО проверять их надо когда двиг холодный
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 9:46
Проверь сам датчик - тестером, предварительно отключив кабель.
Датчик - тот, который ОКОЛО термостата, с двумя контактами.
Между любым контактом и корпусом сопротивление должно быть равно бесконечности. Если меньше - в замену или починку.
Как чинить - к Володе. Я материалы ему отослал.... он обещал выложить при возможности.
