Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Биение на кузов при разгоне
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 18:23
Пацаны ,помогите !
Третий год катаюсь на Renault laguna 1996 г 1,8 л МКПП появилась проблема.
На четвертой передаче при разгоне появляется биение на кузов , машину трясет перпендикулярно оси движения , если сбросить газ как будто ничего не было на других передачах тоже норма.
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 9:13
Похоже подушке под коробкой пришел кирдык или ослабло крепление глушителя. Но скорее всего подушка - косточка называется и выглядит также. 35 у.е и 10 минут замены - правда если есть инструмент, если нет - 5 у.е замена. Или похуже - коробка, разбился какой-нибудь подшипник - тогда дорого.
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 21:58
Спасибо , R19DT .
Пожалуй начну с подушки.
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 16:50
А у меня такое было когда правая граната (трипоид) на полуоси развалился. На разгоне бьет,а газ сбросишь, нормально. По-моему, чем бросаться менять все подряд, лучше повнимательней посмотреть. А косточка может стучать при троганьи и уж никак не перпендикулярно а продольно :!:
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 21:11
При движении с места вперед или назад слышен щелчек с правого
переднего колеса , а при полном вывороте колес влево или вправо
никакого хруста нет,
это похоже на гранату?
У тебя была такая "песня",Maximilian ???
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 23:41
al ты ее можешь рукой покрутить по оси ... ?
это плохо ...
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 10:20
Дело в том что на Рено, в Лагуне в частности, стоит не граната, которую можно поменять. Поэтому последуй совету rusland76, и если есть люфт ищи полуось в сборе :-?
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 10:40
Полностью согласен сMaximilian но может быть и трипод левой полуоси итриподы можно поменять отдельно без замены всей полуоси
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 11:03
Проблема с правой полуосью скорее всего с внутренней частью.
Не тяните с заменой ремонт КПП выйдет дороже.
КПП б/у от 300 до 600уе,иногда без гарантий.
Неговоря о том, что любая вибрация приводит к преждевременному износу деталей подвески.
СообщениеДобавлено: 10.09.2005 14:29
Сегодня поменял правую полуось,
трипоид на старой болтался как колбаса.Теперь машина как новая
езжу и жду вибрации, по привычке, а ее просто нет.
Пацаны, всем спасибо кто откликнулся.
