Текущее время: 22.07.2026 15:31
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 16:28
рено-19 F3P, в бачке с ОЖ до покупки была залита какая-то красная муть... Со временем после промывки и заливки нового антифриза уровень ОЖ все время находится чуть ниже минимума... Доливаю воды- уровень почти до максимума, уже на следующий день уровень все равно опускается до минимума... По утру после простоя при заводке обнаруживал пару раз белый парок в районе головы головы и регулятора холостого хода... Вероятно там и испаряется ОЖ... Может прокладка блока пропускает?
Как лучше проверить, куда все же девается ОЖ? Или куда обратиться?
На днях проверю плотномером ОЖ в бачке, чтобы узнать испаряется антифриз или вода...
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 16:42
Ты сам ответил на свой вопрос. Прокладка ГБЦ к замене... и чем быстрее тем лучше, что-бы она (прокладка) не прогорела еще в какую нибудь сторону :roll:
А из выхлопной есть белый парок ?
Уровень масла не поднимается ?
Если ничего такого нет, то похоже у тебя самый безпоследственный случай, прокладка пробита наружу
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 18:41
Уровень масла не поднимается...
Даже уменьшается потиху...
Белый парок бывает редко... В основном после дождей, простоев и не всегда... Так идет бесцветный дымок...
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 21:06
Alex.K., можно попросить подробнее про белый парок? У меня бывает, но только в случаях, описанных Алексей2003, т.е. с утра по сырости. Это нормально или мне лучше озаботиться?
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 23:34
возможно, что проржавели алюминиевые технические заглушки в блоке.. у меня они менялись в месте, где установлены ролики ГРМ и под прокладкой впускного/выпускного коллекторов...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 0:08
возможно таки ты забыл о шипящих звуках с задней части блока издающихся в твоем ДВС ?????
з.ы. напоминаю ... просмотри для начала все трубки .... потом хомуты (хол - гор) ... потом едь к обувальщикам ...
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 0:24
сначала таки не мешает посмотреть нет ли из выхлопной вывуска/капелек вылетающих - воды дабы утвердиться в том что ОЖ таки попадает в выпуск :wink:
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 10:51
Если ОЖ попадает в цилиндр, то из выхлопной будет валить белый пар, а наличие капелек из выхлопной наблюдается почти на любой машине, особенно в сырую погоду после стоянки - конденсат это.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 11:03
Если не вытекает на землю, в смысле нет визуальной течи, то 100% или прокладка ГБЦ, или в самой ГБЦ трещина, или крутануло ГБЦ…
Нечего страшного...
Обычный ремонт...
Заезжайте, всегда рады Вас видеть!
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 20:45
вот у меня сначала на прогретом дрыгателе при остановке, скажем, на светофоре, вентилятором в салон стягивался запашок антифриза... если после остановки открыть капот, ты было слышно как-бы шипение где-то со стороны впускного/выпускного коллекторов.. поехал снимать коллекторы и менять прокладку, а выяснилось, что проржавели заглушки и чуть сифонило через саму прокладку коллекторов, так что может быть и так...
R-19, 1.8 F3P 706
