Текущее время: 22.07.2026 3:18
 Заголовок сообщения: Металлический стук в двигателе
СообщениеДобавлено: 8.09.2003 23:20
Собственно после 2000 об за минуту возникает стук, при движении почти не слышно, но когда машина стоит очень пугает. кто подскажет что это стучит.
Мои подозрения на клапана.
Вопрос 2. На второй передаче в определённый момент загорается лампочка (P)(!), вообщем которая горит при поднятом ручнике.
Загорается абсолютно бессистемно. обычно после 3000 оборотов.
может и не загорется. Пару раз было отмечено загорание на первой и третьей передаче.
PS машина - Рено 19 1.721 моно , двигатель F3N, 73лс.
1991г.
Renault 19, samsung A300 вот и всё что у меня есть!
СообщениеДобавлено: 9.09.2003 10:53
По 1 му вопросу ничего не скажу, надо по месту слушать.
А вот по второму - проверь уровень тормозухи в бачке, очень похоже что он на минимуме (у самого было такое)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 9.09.2003 11:37
Этот значек завязан на два датчика:
1. Ручника (Когда ручник задейтвован - горит)
2. Уровень тормозной жидкости
Соответствено когда уровень тормозной низкий, при наборе скорости и при крутых поворотах может сработать датчик. Выход из положения нужно долить тормозухи и последить за уровнем. Если уровень падает надо искать причину, бо останешся без тормозов.
СообщениеДобавлено: 9.09.2003 11:57
Если действительно уровень ТЖ низкий, то надо бы посмотреть, куда она родная девается.
СообщениеДобавлено: 9.09.2003 12:03
На 19-ках скорее всего текут задние тормозные цилиндры, советую глянуть
СообщениеДобавлено: 9.09.2003 22:52
Всем спасибо. Понял по второму вопросу, попробую в выходные исправить, сообщу о результатах.
Вопрос про клапана - регулируются ли они? если да то как!
за сим респект.
СообщениеДобавлено: 10.09.2003 8:31
Клапана регулируются шайбами, лучше доверить это дело спецам.Стоимость не превысить 20 уёв
СообщениеДобавлено: 10.09.2003 10:11
Можешь записать работу движка со стуком на компьютер? Послушали бы всем форумам.
СообщениеДобавлено: 10.09.2003 10:21
Я думаю, что для прослушивания металлических стуков в двигателе надо приглашать специалистов, ибо это чревато денежными последствиями.
СообщениеДобавлено: 10.09.2003 23:21
Стук похож на стук фольцовских старых убитых дизелей, когда они работают на холостом ходу, не прогретые.
кто подскажет спецификацию тормозухи для ренухи.
СообщениеДобавлено: 11.09.2003 8:49
Тормозная жидкость например: SAEj 1703 f Dot4. Это рекомендация для АБС. Можно использовать Dot3 для обычных тормозов.
СообщениеДобавлено: 11.09.2003 10:08
Звук похожий на убитый фолцевский дизель м.б. при изношенных поршневых кольцах, когда они в цилиндрах болтаются как.... :lol:
Маслице не подъедает ?
СообщениеДобавлено: 11.09.2003 23:05
масло вообще не ест. от замены до замены - как и было!
выхлоп нормальный.
то что стук появляется ровно на 2000 об\мин е о чём не говорит?
СообщениеДобавлено: 11.09.2003 23:13
Сделай запись работы двигателя. Или организовывай внеочередной сходняк.
