Текущее время: 24.07.2026 9:19
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 0:17
Вот и осень, и дождь в окно стучиться, вот и осень....а дворники не справляються с дождем..... :roll:
Надоели водные "разводы" на лобовике...и резинки менял, и полностью "дворники"..но... а воз и ныне там.. а скоро дожди немелкие пойдут..у кого хороший опыт в этом есть... подскажи, народ мудрый!!!!! чего нормального (резинки или дворники) можно поставить на Сафран!!!
:crazy:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 8:54
Аналогичная проблема, причем только с водительским дворником. Что новый, что старый - проблема остается.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 10:14
Я купил комплект Champion дворники, довольно редкой размерности (на Сафран-то...) - вроде ниче нормально шкрябают.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 10:46
:crazy:
А может и не резинка, и не дворник. А слабенко рычежок дворника прижимает дворник к стеклу. :roll:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 11:07
Для увеличения прижима иногда ставят "антикрыло". Встречный поток воздуха давит на него и прижимает дворник. Если найду в багажнике, то могу выделить для экспериметов.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 11:14
Volvo Club
У дворника еще угол наклона должен быть правильным. В программе обслуживания вольво существует даже такой пункт: "проверка угла наклона стеклоочистителя". И специальная присоба для этого есть. :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 11:37
Была такая же штука - купил НОРМАЛЬНЫЕ резинки на дворники, поменял и всё стало гуд :D
Еще под резинки часто попадает песок, надо иногда протирать резинки от песка.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 13:12
Volvo Club
Да, еще вспомнил: если дворники с водительской стороны и пассажирской отличаются по размерам, то водительский обычно длиннее. И конструкция его в этом случае тоже отличается. И качество работы, поэтому, к сожалению, тоже... :(
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 13:44
Вот-вот, с водительской длиннее. Я думаю, там или угол наклона, или прижим. Причем проблема возникает на пути "обратно", "туда" чистит - не придерешься, а обратно - полосы. Бред какой-то
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 14:06
А мне однажды помогло перевернуть дворник. В результате и туда и назад - как по маслу.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:01
Netman
О ! - золотые слова, у меня тоже было нечто похожее, в одну сторону шел как по маслу, в другую ДРРРР-ынькал с сантиметровыми прыжками, перевернул - ненарадуюсь :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:06
Если дворник в одном направлении чистит гуд а в другую плохо, нужно подогнуть поводок в доль оси, что бы кромка резинки находилась под прямым углом к плоскости стекла. Мне это помогло, а так получается что в одном направлении резинка работает рабочей кромкой а в другом направлении боковой поверхностью, поэтому м мажет. Еще очень много зависит от каркаса щетки. Перепробовав несколько фирм остановился на VALEO :xlopat: , всем рекомендую, качественные резинки, хороший каркас не "люфтит", соответственно и служат дольше. Хорошие дворники в осенне-зимнее время многое значат, особенно если приходится часто ездить в темное время суток. :cool:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:19
А ешшо можно дедовским способом, горячая вода с мылком. Если резинки не старые, помогает мес на 3-4. :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:20
Переворачивала уже, не помогло. Звук паскудный пропал, а работа не улучшилась.
TASM, ввиду слабости моего трехмерного восприятия нуждаюсь в демонстрации "как правильно подогнуть поводок под прямым углом" :shock: Смогешь?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 23:36
Лучшими считаю дворники Valeo, советую брать только серию Silencio т.е. силиконовые, так как серия Standart мне не очень понравилась, цена 2-ух щеток там как одной Silencio. +ко всему на Silencio присутствуют датчики износа.
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
