Текущее время: 22.07.2026 17:34
 Заголовок сообщения: Проверка турбины на 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 13:48
Народ, нужен хелп молодому реноводу. У меня 1.9 TDI, но не совсем уверен в работоспособности своей турбинки. Как понять, дает она мощи или нет. Кто нить дайте советик, буду очень благодарен :oops:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 14:41
Если турбина не работает - будет дымок идти из выхлопной.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 14:53
:xlopat: Дымок так и так будет идти... Все же автомобиль "унутреннего сгорания" и наружного выхлопа...
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 15:32
Ну тогда не дымок, а дымища :D
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 15:46
дымка вообще никакого нету, все красиво. первые признаки его (т.е. дымка) появляются тока на 4-4,5 тыс. оборотов. так что в этом плане я пока спокоен
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 15:49
Ну определить работает она или нет вообще достаточно просто. 1) Звук такой специфический всасывания воздуха свистящий 2) На оборотах 2500-3000 резко начинает вдавливать в сидушку если педаль в пол, т.к. максимальное давлние турбы на этих оборотах, не заметить этого нельзя.
А если ты хочешь проверить состояние турбины, то тебе на сто по турбинам или на рено.
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:13
to AlexDH
когда весной взял эту машинку, то так и было. я как раз пересел с бензинки R19. сразу почувствовал это "вдавливание в седушку". думал во, прикольно. но потом это чувство пропало, может привык не знаю.
по поводу свиста. его в принципе я и раньше не наблюдал.
про сто. звонил по телеку спецам по турбинам. спрашивают в основном про внешний вид (в масле, есть ли какие сопли и т.д.). я им в ответ, что все сухо. так они и говорят чтоб не парил себе мозги, типа все в порядке, парень езди.
потому и обращаюсь к всем реноводам. как можно самому пальчиками проверить, потрогать, чтобы знать готовить 3 листа или пока спать спокойно.
RenaultClub RenaultClub RenaultClub
:spravka:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:48
Если масло не жрет, не "дымит" как Икарус, масло без "соплей" то спи спокойно. Попробуй другого водителя посади за руль, пусть вдавит, будет он чувствовать "вдавливание в седушку" или нет.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 9:41
В рено 25 и 2-ом Espace с турбины резиновым шланзиком около сантиметра внешним диаметром и пол см внутренним ответвление на манометр на приборной панели (под тахометром турбо называется). Он показывает избыточное давление (т.е. то, которое турбина развивает). Можно взять любой тройничек, шланзик и манометр до 1 атм. и со штатного шланга, который идет на ТНВД в ДВИЖЕНИИ! под нагрузкой измереть давление, сравнить с паспортными данными. Для вышеуказанных авто вроде 0.5 атм.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 8:38
народ, появилась новая инфа. мастер перебирал двигло и заодно глянул турбинку. она рабочая, но заклинило заслонку. она там закорела. пробовал стукать молоточком, но боялся сломать. так и не доделал. чего могёте подсказать, чтобы заслонка зашевелилась и машинка поехала на полную мощу. :?:
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 9:48
Слышал что заслонку размачивали всякими очистителями карбюратора. И слышал что в основном клинит не столько заслонку, сколько управляющий клапан, который двигает эту заслонку. Его тоже иногда удаётся отмочить. Поподробней есть смысл поспрашивать на авто.ру в дизельной конфе.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 16:35
А можно потом инфу выкинуть как все прошло, в смысле расклинивание. У меня походу таже проблема?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 16:42
не вопрос, тока это по ходу будет только через 2-3 недели, т.к. времени сейчас катастрофически не хватает.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 19:30
Ну дык как?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 11:06
NEMO писал(а):
Ну дык как?
пока никак, вроде недавно появтся гул (типа турбинный), шток щас ходит, если его рукой тягать, не то что раньше. машинка шустрая, бегает прытко. потому не могу доехать до ремонтеров. правда контакты раздобыл. на малине есть один чел, которому надо снять и принести турбинку, а он за 30-40 уёв готов решить мои проблемы.
