Текущее время: 22.07.2026 16:30
 Заголовок сообщения: холодный хх
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:30
всем привет, прошу прощения, если это уже обсуждалос.
лагуна 98 г. дв 1.6 16 кл.
На холодном двигателе плохой хх. По идее термодатчик управляющий мозгами. Заехал к балбесам. Парень сказал, что да похоже на него. С VIN-ом пошарил в компе. Померил что-то на датчеке, который около масляного фильтра. Говорит да этот датчик - меняй. В магазине мне дали трехконтактный, а тот был двухконтактный. Кто косячит он или магазин?
подскажите, так все я делаю? тот ли это датчик, как самому его проверить? сложно ли поменять?
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 9:42
см. Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 10:00
спасибо большое.
тока опять непонятно, этот датчик находится около термостата, а тот который мне мерили около масляного фильтра.
и еще: как он точно наывается - датчик температуры охлаждающей жидкости? в магазе то что требовать?
СообщениеДобавлено: 26.09.2005 10:05
у каждого движка по разному. Но как правило - у термостата. А у масляного вполне может быть датчик температуры масла .... (у меня там датчик уровня масла)
Надо мануал смотреть на конкретно твой тип движка.
..... да, так и называется.
