Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: scenic: воздушная заслонка
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 11:35
Здравствуйте, имеется проблема. Обнаружил, что отключен привод воздушной заслонки. Как и ожидалось, сервопривод был сломан-размолотило шестерни. НО! Как только поменял привод на новый, увидел, что толку не было - моторчик привода вращается только в одну сторону до упора - пока не ломаются зубья. Нажимаешь на кнопку рециркуляции - никакого толку, индикатор загораеться или тухнет, а напряжение все равно подается. Вот так. Где искать поломку? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27.09.2005 11:45
Наверное в мозгах.
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 12:57
diesel у меня тоже съело зубья. Я не стал заморачиваться. отключил это дело. http://yu-zh.narod.ru/rem_crkl/rem_crkl.htm.
У меня есть идея как это дело на ручное управление перевести. Сделать, как в "классике" ВАЗ подсос, рычаг вытянут обдув внутренний, машина прогрелась рычаг задвинул и ессесно переключился на обдув с улицы
K7M 720
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 18:10
Ну это както несерьезно, рено переделывать в ВАЗ. Хочется чтоб работало, как было задумано производителем.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 9:49
Я из экономичной точки зрения. Для такой несерьезной функции отдавать за ремонт деньги . не важно сколько $10 или 100$. И где гарантия, что она через 2 года опять не сломается.
Так я лучше один сезон в году по необходимости рукой буду открывать закрывать эту заслонку...:)
Я не конченный мещанин, но лучше эти деньги потратить на что-нить полезное типа магнитола, противотуманки, колеса хорошие зимние, Да даже просто на диагностику топливоной , электрической и подвесной...
А шестеренки жрен она достойно :zlost': Пиранья какая-то
K7M 720
