Текущее время: 22.07.2026 15:31
 Заголовок сообщения: не завёлся
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 8:52
рено меган 2000 г. 1,4 дв - с утра не завёлся! и по колесу стучал, и лобовое стекло протирал - непомого! недаром говорил великий, мудрый Ахмед - один Аллах ведает, куда девается и почему не доходит до цилиндров бензин у этих чудных семейств унутреннего сгорания! будь проклят тот день, када я сел за баранку этого пылесоса!
короче свечи выкручиваешь- а они сухие! стартер как угорелый крутит- но ничего не схватывает! бензонасос качает!
и короче, пока клему аккумулятора не сбросил на 5 мин! никуда и ни за что она не хотела заводиться! клему надел и тока ключ повернул- а она...сволоч, уже завелась!
- и так уже 5- раз - и НЕ ПОДРЯД, а так , периодами- тока утром и када ей захочется!
ччччччччтттттттоооооо ммможет быть????
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 9:19
надо было не только лобовое протереть, но и все остальные- должно помочь :D
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:00
alex2221, оч похоже что комп глючит, скидывая клемму - обнуляется :wink:
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:42
Я бы начал с проверки этой самой клеммы :D Вопрос не праздный. При включении зажигания все лампочки нормально загораются? Если все то дело не в клемме.
Ну а всё остальное только диагностика покажет.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 13:28
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 14:13
Dervik
Из плюсовой клемы идёт два провада. Один на стартёр и насос, т.е. на мощные потребители. А всё остальное оборудование идёт от мелкого провода. Если он глючит, то сартёр крутить будет а лампочки могут молчать. Я честно говоря не знаю Мегана досканально, поэтому и задал вопрос. Если лампочки горят то глючит комп, а если не горят - на системе питания нет электричества.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 17:57
А может, у нее какой хитрожопый Иммобилайзер стоит и дурит мозги?
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 1.10.2005 12:31
Если стартер не крутит - наверное он.
У меня на Р19 неделю так было - ключ поворачиваешь - молчит.
Выходил из машины, дергал клему - помогало.
Потом надоело - клему разобрал, почистил, поджал зажим - помогло.
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 14:16
Алексей2003
еще помогает проверка лампочки освещения бардачка!
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:40
да не, с питанием всё в порядке, лампочки горяд, дальний, ближний, стартер крутит, тока бензин не поступает! это бывает, када машина долго постоит! - ночь например! на горячую всё отлично!
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:48
Форсунку проверить. Может она залипает. Попробуйте на дросельную заслонку линуть немного бензина и/или слегка постучать по форсунке (ее креплению - без фанатизма). Проверить (лучше заменить) реле бензонасоса. Все вышеперечисленное решило в моей машине аналогичную проблему.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:49
А откуда известно что бензин не поступает? На свечи смотрели или бензошланг снимали? Гудит ли насос?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:58
Про поступление бензина можно судить, если посмотреть вна дросельную заслонку в момент заводки (на моновпрыске это реально).
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 10:11
Netman
Я то знаю как узнать идёт бензин или нет. А человек может знает, а может нет. Ну так надо что б человек описал почему он решил что бензина нету. А то мы долго гадать будем. Может там не в бензине дело.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 10:25
ИМХО проверить поступает ли бенз или нет можно после прокрута стартером, из выхлопа им пахнуть должно, да и он сам написал что свечи сухие
если с мозгом все в порядке то мне кажется пора задать вопрос
а есть ли сигнализация в этой машине ?
...которая может так же глючить....
