Текущее время: 22.07.2026 15:31
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 21:03
Megane'97, 66kw.
Здрасьте, не работает сабж. При включении контрольная лампа на прибоной загорается, предохранитель целый. Может где нибудь запрятано реле или что то ещё? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.10.2005 22:21
У меня тоже самое - контрольная лампа загорается, реле щелкает, малый предохранитель (15а) и большой (40а) целые. Прозванивал цепь от разъема на блоке реле до разъема в заднем крыле - обрыва нет. Зеркала при этом греют. Все реле проверял. Напряжение есть на предохранителях снизу (40а). На выходе из блока реле (белый провод с фиолетовой черточкой) напряжение уже отсутствует.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:07
Andrej,
Где релюшка находится, не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 9:46
См. Обогрев боковых зеркал, стекол
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 10:28
а саму сетку прозванивал ?
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 14:46
las97ttu писал(а):
Andrej,
Реле на ходится слева от ручки для открытия капота, если заглянуть снизу от педали газа - увидишь пластиковую защитную крышечку, отщелкиваешь и находишь большие предохраниетели (40а) и 5 или 7 реле. Реле прикреплены с изнаночной стороны блока обычных предохранителей (по крайней мере у меня)!
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 14:48
Dervik, напряжения нет уже на выходе из блока предохранителей, поэтому до сетки не добрался (тем более что у меня их три)
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 15:09
Andrej, абжди, на сколько я смыслю в медицине выход должен быть общим для зеркал и сетки?
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 15:20
las97ttu писал(а):
Megane'97, 66kw.
По схеме для Мегана если контрольная лампочка загорается, значит и предохранитель, и реле в норме. Надо смотреть проводку от блока реле/предохранителей до обогревателя. Для начала проверь жгут проводов между кузовом и задней дверью (багажником). Очень может быть что провод при постоянном сгибании туда-сюда просто переломался. Если провод там цел, надо проверить разъемы R2 (в самом начале водительского порога), 6 провод в белой вставке. Затем разъем R15 (на заднем левом крыле), 1 провод в белой вставке. Затем шпильку крепления к массе под задним левым фонарем. Еще есть разъемы в самой задней двери. Надо снять обивку и глянуть, там уже все предельно ясно. Надеюсь это поможет найти неисправность.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 8:49
Ortin
"6 провод в белой вставке." - 6 провод это как?
у меня в этом разъеме два ряда проводов, какой из них шестой? Как считать?
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 9:59
Посмотри внимательно. Пластмассовые вставки с рядом контактов в разъеме обычно разного цвета. На корпусе разъема должна быть написана буква напротив каждого ряда (А, В, С и т.д.). Также должны быть подписаны номера контактов, если и не всех, то крайних уж точно. Смотреть надо на торец разъема где провода (иногда нумерация есть и там, где сами контакты), цифры-буквы ОЧЕНЬ мелкие, отлиты вметсе с самим разъемом, часто просто невидные из-за грязи. Я б запостил фотку с примером как и куда смотреть, но "нема куды".
