Текущее время: 22.07.2026 17:34
 Заголовок сообщения: HELP! Сползает ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:07
После установки ремня ГРМ (снимался ТНВД), его начало тянуть в сторону двигателя и потихоньку спиливать о блок. Какое-то шестое чувство подсказало сними крышку ГРМ, и то что я там увидел повергло в шок, вместо 25мм по ширине осталось 16. Я к спецу который снимал насос, посмотрел все вроде нормально, ролики новые, нигде ничего не течет, а ремень тянет. Неделю он чего-то мудрил, поставил новый ремень,но он все равно не в центре. Проехал 200 км и чувствую вроде опять сместился,только и делаю, что ширину ремня меряю.Мот кто знает что за напасть?
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:31
разноосность, вопрос только на какой из шестеренок, как выправить не знаю, едь на рено сервис я думаю они с таким уже сталкивались
возможно ТНВД либо криво поставили либо шестерню на него криво одели
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:33
А ролики менял?
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 16:39
Ролики прошли 24 тыс.,состояние отличное, да и когда ремень снимался видно что он ходил посередине шестерни. А как можно поставить криво насос?
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 17:01
Гость, а ты посмотри сколькими болтами он у тя крепится, на чем и задумайся
хотя может быть когда твой мастер ставил/снимал, то возможно орудовал кувалдой, чтоб сбить шестерню с насоса, есть вероятность, что погнул либо крепления либо шток самого насоса
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 17:31
Насос нсколько я понимаю висит на кронштейне на который еще крепится ГУР,генератор,компрессор,все ролики как ГРМ так и доп. ремня и что-то еще,это такая здоровенная далька,что я даже представить не могу как надо захотеть чтобы ее согнуть. Насчет штока насоса, я не думаю что если бы он был погнут ремень только бы сползал,были бы и другие последствия, а так увы
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 22:51
а с открытой крышкой нельзя завести ? и посмотреть на движение валов?
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 0:00
rusland76 - истину глаголит
оч просто, шестерню снять не смог (она крепко сидит поверь) и жахал по косательной чтоб ее сбить, вот и все дела :-?
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 1:31
Все эти кронштейны гнутся на раз, можете мне поверить :D Часто они не гнутся, а криво сидят на болтах. Вобщем 100% что это оси непаралельны. Надо внимательно посмотреть на ремень вдоль шкивов. Такая непаралельность должна быть видна на глаз.
Пётр.
