Текущее время: 22.07.2026 17:41
 Заголовок сообщения: Льется в салон вода...
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 23:59
Господа!
Беда с моим люком в крыше на Р-19, 95 г. хэтч продолжается. Люк заводской, места крепления на заклепках, все как надо. Я снял изнутри обивку крыши салона, продул все дренажные отверстия. Вот и дождик пошел наконец. А тут... ПОТОП! :shock:
Фокус заключается в том, что через дренажные отверстия вода СЛИВАЕТСЯ, в чем лично убедился. Течет из поддона люка с задней стороны, т.е. люк спереди не пропускает или почти не пропускает, что приятно. Но сзади из поддона выходят трубки к электродвигателю привода люка, и в этом месте вода вытекает конкретно прямо на заднее сиденье с правой в основном стороны. ЧТО ДЕЛАТЬ? :shock:
Как я понял, почему-то часть воды попадает вместо дренажных по бокам желобов в поддон люка за ним, откуда потом с успехом выливается на ничего не подозревающих пассажиров :-?
Еще вопрос - какой привод люка на Р-19 в заводском исполнении? Тросы или что-то еще? У меня идет две трубки вместе слева и справа.
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 10:03
MAZ, тыб фотку сделал и показал как там что
так же как и в двери вроде
