Текущее время: 22.07.2026 16:33
 Заголовок сообщения: Рено Лагуна бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 12:09
Всем день добрый (недеюсь хоть у кого-то он добрый).
Помогите найти список голосовых команд бортового компюьтера. У меня он все время говорит примерно следующее: сайд лайт фоулти. Причем с освещением у меня проблем нет (все работает). Может кто-нибудь знает, что это может означать? Так же не плохо было бы найти весь список команд и расшифровок к ним, типа если говорит то-то, то скорее всего неисправно то-то.
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 12:14
Я бы тож хотел поиметь список этих сообщений. У меня говорит по немецки...... Перевести потом не проблема.
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 18:59
Ну же, люди!!! Делитесь знаниями. Неужели ни кто не знает, что говорит бортовой компьютер? Скиньте хотя линк на подходящий ресурс в инете. :xlopat: :roll:
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 21:30
Посмотри подсветку номерного знака
:D
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 22:38
Кстати если лампочки не той мощности тоже базарит !
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 8:46
Подсветка номерного знака работает.
А вот лампочку я менял - на стоп сигнале и габаритах. Мощность вроде правильная, хотя на стопе стоит лампа маде ин казань, попробую заменить. О результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 8:54
Так когда комп начинает говорить: через пару секунд после включения габаритов? Тогда вариант один. Если все лампы горят, значит одна или несколько точно другой мощности.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 9:26
У меня комп давал такой сигнал переодически вовремя движения
пока не поймал неисправность - одна из двух лампочек подсветки номера
плохо контачила и при вибрации отключалась. Проверь контакты .
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 11:17
а хранцузский: "люмье а люмье ...." - при включении габаритов и т.д.?
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 12:09
Если через секунды после включения габаритов компьютер что-то говорит, то это сгорела или несоответствующей мощности одна из включенных ламп. Ближний-дальний и противотуманки компьютером не контролируются.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 17:23
Жалко что противотуманки без контроля . А то будет некрасиво ....
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 9:31
Так точно, включаешь габариты и он начинает базарить. Буду проверять контакты.
Так же не плохо было бы узнать весь набор голосовых команд, может быть есть у кого?
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 10:08
Вот список, правда, любопытство он удовлентворяет не полностью.
1. Не закрыта левая задняя дверь
2. Не закрыта правая задняя дверь
3. Не закрыта правая передняя дверь
4. Не закрыта дверь водителя
5. Не закрыт багажник
6. Не закрыт капот
7. Включен стояночный тормоз
8. Включено освещение
9. Неисправны габаритные фонари
10. Неисправен левый стоп-сигнал
11. Неисправен правый стоп-сигнал
12. Малотоплива
13. Изношены тормозные колодки. Срочно проверьте их.
14. Слишком низкое давление масла! Срочно остановите автомобиль и заглушите двигатель. Возможно, в системе смазки мало масла. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
15. Двигатель перегрет! Срочно остановите автомобиль. Помните, что нельзя работать с двигателем, пока он не остыл. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
16. Внимание! Избегайте резкого торможения, так как тормозная система переключена в аварийный режим. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
17. Разряжена аккумуляторная батарея. Причиной возможно является состояние приводного ремня генератора. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
18. Неисправна антиблокировочная система. Основная тормозная система работает нормально. Обратитесь в сервисный центр для проверки антиблокировочной системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
19. Неисправна система впрыска. Обратитесь в сервисный центр для проверки системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
20. Неисправно электронное оборудование противоугонной системы. Обратитесь в сервисный центр. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
21. Внимание! Вы не сможете начать движение, пока не выключите противоугонную систему. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
22. Кондиционер не может быть включен. Обратитесь в сервисный центр для проверки системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
23. Кондиционер неисправен. Обратитесь в сервисный центр для проверки системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
24. Неисправность коробки передач. Коробка работает в аварийном режиме. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
25. Здравствуйте, я - бортовой компьютер. Все системы находятся под контролем.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2005 13:51
а на буржуйских языках у кого-нить че-нить есть? а то я, например, в французском не силен
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 9:07
так может кто-нибудь выложить ссылку где эти фразы на немецком или так написать их по-немецки? Уж на русский я бы с помощью словаря перевел бы.
