Текущее время: 24.07.2026 9:19
 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель Z7V V6 2,7 л
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 6:07
Существует проблема, двигатель Z7V V6 2,7 л. Когда выключаешь скорость (при езде, допустим для переключения, ил еще для чего) обороты резко падают, аш до 400-500 и загорается лампа мин. давления масла. Раза 2 из 10 при этом двигатель глохнет. А если не заглох обороты восстанавливаются скачком сначала до 1500 потом в норму до 800-900 оборотов. До капиталки которую я делал сам, такое тоже было но в меньшей степени (допустим до 500-600 оборотов, а потом восстанавливаются нормальные, лампа загоралась не всегда) и двигатель не глох. Вопрос от чего это может быть, в чем искать причину.
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 20:10
Могу предположить:
1. подклинивает кл. Х.Х.
2. сбиты регулировки болтиков вокруг заслонки.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 22:08
Новая проблема, тоже глохнет двигатель!
Не часто, особенно при длительных поездках на одной скорости, просто глохнет и все, заводится только при заводке стартером, даже сразу после того, как заглохла, потом дальше нормально едет.
бывает раз в день-два..
Холостые нормальные, как вкопанные, динамика отличная, фильтр воздушный ок, топливный пока не смотрел, но думаю не в нем проблема. Где копать???
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 22:23
Pvl, давление в топливной мерял при езде ? ...если нет - померяй, может не хватает
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 1:01
Dervik а как его мерять?
Если бы давления не хватало, то и динамики бы не было я так понимаю, а он а просто глохнет..
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:46
т.е. держишь постоянные обороты и тут раз и заглох в движении ?
ил тормоз нажал, сцепление выжал ? ....при каких манипуляциях ?
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:54
Pvl
- пробка бензобака.
- топливный насос
- клапан ХХ
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 12:01
Pvl
Проверь контакты на штекера блока бензонасоса/дачика уровня топлива и контакты реле бензонасоса перетрахивай
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 15:37
Egor11 предполагаю что возможно грешит датчик положения дроссельной заслонки (у меня было именно оно), провалов при резком нажатии на газ нету? и еще, есть ли повышенный ХХ (при качении на скорости более 30 км/час на нейтрали)?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 15:50
Добавлено: Пт Окт 21, 2005 5:07 am Заголовок сообщения: Глохнет двигатель
на дату пасматрите.может у него теперь феррари,он точно не глохнет :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:33
да, держу постоянные обороты, она перестает тянуть, выжимаю сцепление, оказывается, что заглохла, т.е. глохнет при нажатой педали газа.
Pvl
а где это все находится, например топливный насос и какой он там, плавающий или какой?
провалов нет, повышеный ХХ есть, но не большой, примерно 1100, но потом снижается постепенно, я думаю так и надо.
Но самое интересное только начинается, за те дни, что вы мне постили, кстати всем спасибо, машина начала тупить и после того, как я проехался "на лампочке" километров 40, сам знаю, что плохо, но не подрасчитал.. до этого глохла, но разгонялась отменно, сейчас разгоняется заметно хуже и двигатель шумноват стал, у меня мысли, грязь из бака забила бенз фильтр, который кстати новый был..
свечи еще не меняп, потому как выкрутить не могу ( до сто пока не доеду, но я думаю они в порядке, т.к. разгон был хороший..
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:49
Pvl, раз плохо стала тянуть, то скорее всего бензонасос на последних издыханиях.. надобно аодкатится на СТО и замерять давление бензы в статике и динамике... но думаю что насос,- у знакомого так было, тоже плохо тянула, а потом в один прекрасный день не завелась вообще - умер бензонасос...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:07
Pvl
Разъем стоит в на крышке бака. Залезть можно через багажник, подняв полик и сныв большую резиновую заглушку черного цвета
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:43
andrew-R19
Хорошо, буду смотреть
smalenski
да видел такую, посмотрю обязательно.
Спасибо!
а как по стоимости бензонасос примерно, на всякий случай, чтобы знать ;)?
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:50
Pvl, если ехал на лампочке, то черевато забитым топливным фильтром или околонасосными сетками
а т.к. при постоянной скорости и сцеплении глохнет - заканчивается подача топлива, если бы просто глохла то как "с толкача" бы заводилась
