Текущее время: 23.07.2026 3:09
 Заголовок сообщения: "Стрекоза" на Рено-19
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 19:34
Господа!
У кого есть мануал по Рено 19, если не затруднит, дайте разводку разъма переключателя дворников? Я в свою Рено 21 решил поставить "стрекозу" от 19-ки, она смотрится симпатичнее :D Та часть, что отвечает за повороты и свет встала как родная, а у той, что отвечает за дворники оказался другой разъем, двухрядный (у меня однорядный). Тестером и при помощи мануала на 21-ю вроде нашел какие провода куда цеплять. Но там остались еще лишние провода, я так понимаю на задний дворник (мой включается отдельной кнопкой на панели). Хотелось бы активировать и эту функцию. И попутно вопрос: может ли переключатель влиять на задержку срабатывания реле в прерывистом режиме работы дворников? Т.к. с родным перелючателем у меня вроде как интервал срабатывания короче....
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 21:23
релюха отдельно стоит ....
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 22:47
rusland76
Но со старым переключателем дворники в прерывистом режиме срабатывали сразу после включения, а с новым с задержкой. Да и задержка между очистками стала больше.... Мож я контакты не те подключил на реле?
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 8:22
Вчера все собрал, работает как и со старым. Видно прошлый раз что-то проглючило. Но вопрос остался - неплохо было бы полное обознаечаение контактов данного разъема, там есть еще "лишние" проводочки :D . Неужели ни у кого нет мануала на 19-ку?
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 1:29
См. Renault 19 - Переключатель стеклоочистителя
