Текущее время: 22.07.2026 17:49
 Заголовок сообщения: renault megane sceniс 1,9tdi 1996г
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 8:37
Хочу купить renault megane scenic 1.9tdi 1996г. Пробег родной 185000км, 5МКПП. Подскажите плиз, на что необходимо обратить внимание при покупке данного автомобиля. Есть ли у него какие-нибудь слабые места, на которые следует обратить особое внимание.
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 11:18
Мотор в первую очередь, не может быть таким родной пробег, тем более если авто из Германии. У меня с 98 г. и то пробег 200000, и я не уверен что родной...
А потом как у всех - подвеска, кузов (он оцинкован, должен быть в хорошем состоянии), все приборы в салоне(переключатели, заслонки, вентиляторы)
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 11:39
У меня такой же. Пробег 250000 был, когда брал (нашел бумажку сервисную под капотом). А на спидометре - 150000. Так что один круг скинули.
Смотри в первую очередь на (частые поломки у сцеников):
торсионную балку с сайлентблоками и опорными подшипниками (должны быть целые, т.к. менять сложно и дорого)
турбина без потеков масла
нет масла в воздушном фильтре
нет признаков масла в бачке ож
движок работает ровно и хорошо запускается на холодную
можно и компрессию померить
подушки движка целые и непросевшие
передние пружины целые
сцепление и передачи нормально функционируют
привод заслонки рециркуляции воздуха, кондиционер
Ну вроде все, дальше как в любой машине.
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 12:40
субъективно пробег можно "вычислить" по состоянию тормозных дисков (если они там еще родные) - 1мм износа примерно равно 100000 км пробега
Renault Clio Simbol 1.4-16V (2001)
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 13:26
Ой, не факт... Износ тормозного диска зависит от манеры езды водителя, условий эксплуатации (грязь/пыль) и места эксплуатации (большой город/город/село) т.е. как часто предыдущий владелец тормозами пользовался, может утром завел и поехал, без остановок 600 км., а вечером столько же назад.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 7:30
Всем спасибо за советы.
