Текущее время: 22.07.2026 16:33
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 11:54
Добрый день.
Мои ОчУмелые руки никак не дают мне спать спокойно, и в прошедшие выходные я нашел очередную “фишку” в своем Мегане от 96г.
Спешу поделится инфой со всеми владельцами подобных меганов с электронным одометром:
Итак, если на Мегане стоит панель приборов с электронным одометром, то сигнальной лампочкой мин. остатка топлива управляет электроника от этого самого эл. одометра основываясь на показаниях переменного резистора (датчика уровня топлива, что управляет стрелкой) в баке. А собственно датчик мин. остатка топлива, хоть он и присутствует физически, ни к чему не подключен, хотя провод от него идет аж до самой приборной панели. Так вот я этот провод взял да и подключил к одной из неиспользуемых сигнальных лампочек в панели приборов, благо полярность позволяет. В моем случае это лампочка с желтой буквой “лямбда”. Для подключения всего-то и надо было что переставить один (1) контакт с белого разъема (номер 7) на коричневый разъем (номер 5). Там все на защелках, ничего паять-клеить не надо, а номера контактов написаны на разъемах.
Через некоторое время, когда лампочка мин. остатка топлива уже давно и упорно горела, на очередном повороте слегка зажглась и моя “лямбда”. Скажу честно, радости не было предела (вот ведь как мало человеку надо :D ).
Итого по собственным (хоть и недолгим) наблюдениям, лампочка мин. остатка топлива загорается, когда в баке остается примерно 10-12л, а “лямбда” загорается когда остается примерно 7-8л топлива.
Заводскую логику работы датчика и лампочки мин. остатка топлива (заодно и схему подключения) можно посмотреть в Диалогисе, вот только не помню в какой тех-ноте. :(
Логично предположить, что на более новых машинах (которые уже вовсю шли с эл. одометром), этот “лишний” датчик из бака убрали, но, как говорится, это не факт. Чтобы проверить наличие датчика, для начала можно просто откинуть заднее сиденье и посчитать кол-во проводов идущих к баку, их должно быть пять. Два на насос, два на переменный резистор и один на датчик мин. остатка топлива. При этом нельзя исключать и то, что проводка может быть, а самого датчика нету.
Всем спасибо за внимание. Комментарии и предложения приветствуются.
Thanks for your time.
