Текущее время: 22.07.2026 17:49
 Заголовок сообщения: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 16:15
Renault Laguna 98 г.в.(обновленная), 1,6 16 кл,тип K568, двигло K4M 720
Похолодало плохо заводится с 4-го раза. Тырнеш разок схватит пыхнет пару раз и сразу заглохнет. второй раз так же третий вообще не схватывает. крутишь как неживую. с 4-го раза как новая.
Не пойму то ли бензина не хватает то ли еще чего. Насос вродене слышно чтобы жужжал. Куда копать? А то совсем неприятно. Когда тепло было то бывает с первого раза не заведется сразу. второй раз крутит раза 3 как будто залило свечи и заводится так нехотя.
помогите а то на станции у нас ведь денег возьмут а ничего не сделают
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 16:29
зайдем издалека :wink:
а ГРМ комплект давно менял ?
компрессия как ?
свечи и искра ?
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 17:36
ГРМ менял недавно 10 тыщ. Свечи новые. Компрессия в норме я думаю. Пробег то 90 тыков. Масло не жрет вообще.
свечи выкрутил старые налет по краю черный(по кругу), лепестки рыжие.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 17:41
smarket, гдето тут линк был на описание вида свечей - поищи, там все расписано что если свеча выглядит вот так то значит с движком вот то.
поставили уверен что правильно ? ...у меня похожее но наоборот было ГРМ неправильно стоял
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:12
да все прально на сервисе Рено ставили. Абсолютно одинаково мотор работал до и после замены. иногда холостые падали до 450. И дрожит чуток мотор жестковато на холостых как то. но вроде не колбасит.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:20
smarket бензин 95-й заливаешь?
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:27
да
Хотя пробовал и 92 то же самое одинаково.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:29
у меня при похолодании та же проблемка была
на сервисе порекомендовали поздняя осень-зима-ранняя весна лить 92-й
говорят уже не первый случай...
попробовал - проблема решилась сама собой :xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:36
вот те раз..92 не пробовал по холоду лить. но мне кааца не должно же такого быть.пробовал как то по лету но не заметил разницы. Дело в том что когда сразу не заведешь машину то потом она заводится неуверенно как то как будто переливает ее. это по теплу такое было
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:42
попробуй, у меня те же симптомы были
а летом - действительно никакой разницы
тока расход на 92-м немного больше, но ценой компенсируется :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:46
ладно попробую напишу че получилолсь. А у тебя хто в конюшне?
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 18:55
аватару поглянь :)
сценик 2001 г.
СообщениеДобавлено: 26.10.2005 23:08
Б Е Н З О Н А С О С !!! (Проверено на 3-ё реношке !)
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 10:57
Моё мнение, насчет незаводки - смотри бензонасос и цепи его питания.
