Текущее время: 22.07.2026 17:33
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 22:41
Вообщем байда такая. Датчик показывал постоянно один уровень топлива. Я его вытащил из бака, оказалось что обойма слетела и закусила поплавок. Поправил, поставил на место. И все было бы ОК, если бы через пару дней не загорелась лампочка топлива, когда оно было в баке.
Разобрал опять. Ничего не нашел. Проверял на месте, все работало ок. Поставил обратно. Через пару часов лампочка загорелась опять. В чем может быть косяк. Где замыкание???
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 9:55
скорее всего, проверять от панели до датчика
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 11:16
У меня тож постоянно горела лампочка топлива - (проверил тестером сопротивление) хана датчику... Стрелка топлива при этом показывает нормально.
Снял панельку и вынял лампочку, чтоб не светилась - вот и весь ремонт. Лезть в бак, вынимать датчик не было время и желания, тем более, что скорее всего надо было бы покупать новый датчик...
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 16:51
Те хана датчику который именно в приборной панели???
Просто фича в чем? Я вынимаю всю конструкцию из бака проверяю и ставлю на место, некоторое время ничего не горит, а потом - опять загорается!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 16:55
В приборной панели нет никакого датчика. Надо внимательно смотреть на датчик который в баке и на его провода. Кстати, что он собой представляет?
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 18:12
Soul_Train Датчики в баке :D На приборке только лампочка и указатель. На указатель топлива цепляется, тот который плавно меняет сопротивление, в зависимости от уровня топлива в баке.
На лампочку цепляется другой датчик (тоже стоит в баке :D ), который имеет два состояния закмнут и разомкнут. Когда топлива в баке около 5 литров этот датчик замыкается (т.е. его сопротивление около 0) и на приборке загорается лампочка.
Берешь тестер и проверяешь провода, что из бака в колодку подключены (колодку снимаешь). Там 4 провода всего. Два идут на указатель топлива, два - на лампочку.
Думаю нужные найдешь :D
