Текущее время: 23.07.2026 1:45
 Заголовок сообщения: Скрипит крышка багажника
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 15:19
Кто боролся может быть и победил, прошу совета:
Рено Лагуна - крышка багажника (хэтч) когда закрывается опирается на две такие фиговины по бокам, на крыльях, что-то типа ограничителей. Так вот, в этих местах отчётливо слышно скрип, когда пересекаешь лежачих, такое впечатление, что крышка ходит на этих штуках. Регулировка этих прибамбасов не помогает. Болезнь возникла с холодами.
Буду признателен за советы. :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 16:10
IMHO
Регулировка должна помочь, ибо по другому ни как.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 12:43
Уменя в Лагуне тоже скрипит задняя дверь.
Портит всю малину.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 22:08
Хотел задать такой же вопрос, а оказалось я не один такой.
Такая же самая фигня, как с ней бороться?
У меня дело было так: однажды абсолютно случайно заметил что крышка багажника в закрытом положении немного болтается, хотя никаких звуков не было, решил я, на свою голову, воспользоавться этими "фиговинами", подрегулировал, первое время было все нормально, потом появились эти раздражающие звуки, приподнял их еще, первое врямя нормально, потом тоже самое, хотя они уже достаточно высоко задраны и крышка закрывается плотно, люфта никакого не имеет. Причем что интересно может несколько дней (2-3) не издавать никаких звуков, думаешь - ну все прошло, потом скрип скрип, и понеслась так надоедает думаешь - ну все, завтра все на **** раскручу, ченибудь да найду. Фиг, на следующий день тишина и пару дней тишина. Потом то же самое. Думал эти штуки зависят от температуры, но вроде нет, судя по моим наблюдениям. Вчера, кстати, скрипела страшно, показывал товарищу, глядели, обсуждали, давили на нее и тп., после надавливаний достаточно жестких звук пропал. Кстати, при всем, при этом багажник открываю каждый день по много раз, т.е. вариант типа как она села при последнем закрытии отпадает. У меня на данный момент два варанта - либо еще подтянуть (тут надежды меньше), либо отпустить как было в самом начале этой печальной истории (надежды больше, но не прикалывает что она двигаться будет). Замок уменя до конца затянут.
ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ КАК БЫТЬ, потому-что эта ситуация просто "ПИ, ПИ, ПИ, ..........." ! Вот такая блин проблема.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 23:00
смазать никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 9:20
Пробовал!. НИФИГА
Правда мазал трансмиссионкой. Может попробовать силиконовой?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:33
У меня начала немного скрипеть такая фигня после того, как дали в жопу :( Че-то немного походу перекосилось. Начало поскрипывать через 1-2 месяца после кузовного. Не сильно, но и не очень приятно
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 17:32
Пробовал на днях менять местами - никакого эффекта; Пробовал заклеивать их скотчем - всё равно скрипит..... :zlost':
Блин, в чём трабл, не могу понять.....
Причём скрипит сильнее, когда машина холодная.???????????????????????????
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 17:45
Поробуй проклеить паралоном, на подобии того что продается для проклейки окон, тот который плотный, правда у него клеящаяся основа может быть слабовата - есть шанс что на пару минут "работы"
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 20:53
Это из личного опыта, или просто предположение?
Куда ж его там клеить че та не врублюсь?!
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 21:47
такая мысля - может не эти щтуковины скрипят ?
Или не в тех местах, где смазывали. По идее они скрипеть не должны, не абы какая ж пластмасса там подобрана . Мот они о металл трутся и скрипят ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 18:57
Да врядли.
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 18:11
У меня такая штука была, помогло следующее: выдвинул на верх до максимума две фиговины на крыльях, плюс заменил резинки на углах багажника (или двери, кому как угодно). Они кстати со со временем становятся не эластичными. Все дело обошлось в 10 руб, по 5 за резиночку.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 9:29
Меня уже тоже такая мысль начала посещать. Начинается тихая истерика.....
Но тогда что там сзади может исчо скрипеть с таким характерным резиновым оттенком?? Мот сйлентблоки?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 10:50
Надо смазать селиконом и забыть про это горе.
По наступлению холодов у меня как обычно начала подскрипывать торпеда, но я Реновод бывалый и имею балончик селикона. 3 минуты - и скрипов как не бывало.
