Текущее время: 22.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Потекла КПП
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 9:45
Вчера, когда занимался заменой амортизаторов, побывал под своим авто и обнаружил масляные потеки слева по ходу движения. Внимательный осмотр показал, что течет в месте стыка левой полуоси с, как я понимаю, коробкой передач. Течь не очень большая, по крайней мере луж после стоянки нет. Передачи переключаются нормально (пока).
Вопрос следующий: наверняка какой-то сальник прохудился, во что мне может влететь замена и какие могут быть при этом особенности?
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 10:54
У вас подтекает самоуплотняющееся манжета (эта одна из характерных болячек Рено). На встрече клуба 25 сенября этот вопрос обсуждался.
Затраты по замене составят 15 + 15 (манжета + работа). При замене на СТО дилера может быть дороже. Возможно придется долить (заменить) масло. Полный объем масла в коробке составляет 3 с чем-то литра. У меня тоже потеет полуось. После года эксплуатации я долил 1 литр масла (уровень проверил первый раз перед заливом). Луж у меня тоже нет. Через два месяца долив потребовался менее 100 гр. Я решил пока не менять, а периодически контролировать уровень масла в коробке и подливать. Для проверки уровня масла вы должны открутить пластмассовый барашек. Если стать лицом к мотору, то он находится в нижней части моторного отсека чуть в правой части в КПП. Он легко виден и доступен. Уровень масла должен быть до самого отверстия, который закрывает барашек. Если у вас пробка со щупом, то нужно вставить пробку не закручивая в отверстия так, чтобы щуп был вниз. Щуп должен "намокнуть" до определенного уровня (выступ или вырез на щупике). Долить очень просто. Купите масло и лейку пластмассовую, котора имеет загибающееся основание. Доливайте понемногу. Как только начнет выливаться - хватит. Машина должна стоять на ровной поверхности. Уровень масла нужно проверять, т.к. коробка будет плохо смазыватся если уровень будет недостаточный. А снятие и ремонт коробки очень дорогостоящие.
Рассказывают, что замена манжеты не всегда помогает, т.е. лучше ставить оригинальную манжету и нужного размера (их всего два и отличаются не значительно).
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 11:53
2Netman.
Спасибо. Еще вопрос. Масло рекомендуют Elf-трансмисионное. А бывает оно в 1-литровой посуде? А то больно уж оно дорогое.
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 12:05
Юрий писал(а):
2Netman.
Просю прощения за вмешательство - бывает , еще как бывает :lol:
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 12:51
Неодназначный вопрос по подливу. Некоторые ремонтники утверждают, что можно подливать тока то масло, которое уже залито.
Я плюнул, взял Esso у соседа за 6 уев литр и залил
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 19:20
Аналогично, потеет самоуплотняющаяся манжета в коробке (слева по ходу). У меня сейчас Сафран, тоже было на 19-ке, так что это наследтвенное :) . А так как она НЕ ТЕЧЕТ, то я просто слежу за уровнем масла и не напрягаюсь, уже месяцев 8-мь, как замтили на Сафране, а уровень все еще на месте.
СообщениеДобавлено: 29.09.2003 8:54
Наследственное, ненаследственное. а у меня не течет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 12:48
При замене "манжеты" масло точно менять придется. Влазит в Рено 19 три литра. В литературе указано больше трех, но это если слить все досуха. Я менял все это две недели назад. Стоит так как писАл Netman.
