Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Сапун
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 15:13
Под корпусом воздушного фильтра, на коробке передач есть отверстие с резьбой. Оттуда выплескивается масло коробки передач.
Сказали, что там должен был стоять клапан (сапун) для стравливания давления масла.
Вопрос знатокам:
Что это за штука, как она выглядит?
Где его взять, или на что можно закменить?
уж очень много масла из коробки уходит.
Laguna 2.0i 16V, 1996 г.
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 20:39
Фигня это все. Нет там клапана. Сапун как сапун. Классический. Хотя коробка возле него потеет. Когда-то на мерине сапун вскрывал, так там еще в него был заложен войлок - типа валенка кусок -чтоб масло не выплескивалось и мусор обратно не летел.
А на фига там клапан - чтоб сальники почаще менять???
Проверь уровень масла и попробуй повернуть сапун в другую сторону(на 180 *).
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:32
ЮМБР, Гость не сможет повернуть сапун на 180 град. из-за отсутствием такового. :)
Гость, я на своем Мегане вскрыл этот сапун, ничего интересного, представляет собой пустую пластмассовую коробочку с перегородкой внутри, специальным отростком через резиновую втулку просто вставлен в коробку передач. На другом конце сапуна имеется отверстие, посредством которого в коробке передач всегда держится атмосферное давление.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 11:50
ORTIN, спасибо за замечание, виноват :oops:
По поводу сапуна, тоже прав 100%, на лагуне сапун такой же(видимо, один и тот же).
