Текущее время: 22.07.2026 2:07
 Заголовок сообщения: Подготовка к зиме
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 10:23
Пожалуй это будет моя первая зима, когда я собираюсь машину полноценно пользовать. Посему вопрос - чё делать то? Какую, где профилактику сделать?
У меня Рено 19, 1994, 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 10:39
нужно подготовиться, конечно.
Первым делом проверить состояние аккумулятора, зарядку его (что сделали на некоторых машинах на встрече 25 сентября). Аккумулятор лучше перед зимой снять и зарядить
Просмотреть провода, свечи, флитр воздушеый.
Кроме того не забудьте про резину. Я без зимней резины (хотя бы на ведущих не езжу ваще).
Просмотрите машинку на предмет корозии. Если хотите увидеть, что случается с малюсеньким очагом корозии за зиму - поспешите посмотреть у меня, т.к. скоро заделаю.
Заодно лучше устранить все мелочевки, т.к. зимой всеэто делать холодно или дорого (веьерите любой вариант)
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 12:08
Если имеется центральный замок, то смазать маслицем все дверные замки и багажника замок тоже. Я смазывал моторным маслом.
СообщениеДобавлено: 26.09.2003 12:47
Еще проверить температуру замерзания охлаждающей жидкости.
Подумать про масло в двигателе
СообщениеДобавлено: 29.09.2003 0:03
куда это в замок заливать масло? может надо чистить механизм? т.к. у меня в морозы электрозамок водительской двери не до конца опускается, зафигачил туда ВД-40, стало лучше. Может быть старую смазку надо счищать, а мазать новой? Может кто сталкивался с такой фигней?
СообщениеДобавлено: 29.09.2003 8:47
Лить ничего не надо. Снимаешь обивку дверей, чистишь и смазываешь. Элементарно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 6:29
ЧёрноБелый прав, все оказалось элементарно. Я занимался этим в воскресенье. Правда страшновато иногда было снимать обшивку, она у меня потрескивала. А еще геморр было отсоединить дверной замок от всех тяг которые там есть, особенно от наружной ручки. С определенным количеством мата я разобрал за полтора часа, собрал за 5-10 минут, потому как знал что да как. Короче, не ленитесь, а смажте, получите огромное моральное удовлетворение! Удачи!
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 13:28
На двери набухла краска (кругляк примерно сантиметра 3)и сбоку слезла немного, ржавчина. Чё делать? Краску сдирать или есть какие другие способы?
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 16:17
Идеальный вариант: расковыырять, подностью удалить путем зачистки наждачкой поврежденного места, наложить шпаклевку, грунтовку и покрасить весь элемент.
Нормальный вариант: расковырять, зачистить, подкрасить местно, заполировать и обязательно покрыть лаком.
Минимальный вариант: замазать хоть чем-нибудь (от солилола до гравитэкса, краски) до денежных времен с целью замедления дальнейшей коррозии. Покрыв слоем чего-либо уменьшается доступ кислорода и влаги (зимой с солью), что замедляет корозию.
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 17:54
Ещё:
- посмотреть пыльники и шланги на предмет трещин (в мороз резина деревенеет и порвётся окончательно);
- очистить все дренажные отверстия, какие найдетё;
- нанести силиконовую смазку на поверхности, прилегающие к уплотнителям дверей, багажника, капота (пару попыток открыть примерзшую дверь - покупай уплотнитель);
- очистить сопла обдува стекол от пыли и листьев;
- проверить работу печки :) и электрообогрева стекол.
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 18:00
а что за смазка такая?
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
СообщениеДобавлено: 1.10.2003 9:20
Силиконовый жидкий герметик. При высыхании на поверхности образует прозрачную несмачиваемую плёнку, которую легко снять - при желании. Если в щель двери попадет вода и замерзнет - дверь не примерзает. Один год я попробовал обычный строительный силикон - еще лучше.
Да, еще. Запор замков хорошо обработать графиткой. Её же набить в резьбовое антенны (если её требуется отвинчивать, - перед мойкой, например).
СообщениеДобавлено: 1.10.2003 9:24
А, главное забыл!
Поменять резинки в дворниках и купить скребок для стекол!
И баллон жидкости незамерзающей...
Кстати, уважаемые коллеги, - какая хорошая?
Поделитесь, плиз...
СообщениеДобавлено: 1.10.2003 9:46
Про размораживающую жидкость писали в журнале "За рулем" . Проводили тесты и т.д. надо поискать. Найду - дам ссылку.
Блин, перерыл всё, но не могу найти тесты по размораживающим проникающим жидкостям. Прошу прощения.
ЗЫ но где-то я видел.....
С УВАЖЕНИЕМ,
ПАФ
Последний раз редактировалось Paf 1.10.2003 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.10.2003 10:00
По поводу резинок стеклоочистителя. Раньше брал все время силиконовые. Летом хорошо очишают стекло, но вот зимой (при морозе) тоже замерзают иногда. Сегодня поставил графитовые, о впечатлениях напишу.
Что касается силиконовой смазки, то ее можнок упить в балончике на Аквабеле (не путать с Экспобелом) на углу между продуктовым зданием и выставочным помещением находится киоск, в котором она всегда есть. Правда баллон неполный всегда, может так и должно быть, а может быть и нет. Смазка прозводства России - протому стоит сущие копейки.
