Текущее время: 23.07.2026 12:11
 Заголовок сообщения: Люфт в тяге или в рейке?
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 7:13
А кто точно может сказать как проверить что люфт именно в рулевых тягах, а не в рейке, и на оборот.
Куда только я не обращался, одни говорят что рейка, другие, что тяги. Какая-то штука получается. Или тяги менять, или рейку, разница то ведь большая.
И что там еще может люфтить и как проверить.
Когда рулем на месте дергаю, стук ощущается даже на кузов, в районе педалей. Дергал за тяги - недвигаются, только слегка вращаются вокруг оси. Если смотреть на колеса, то реагируют сразу на поворот руля. Во время движения при проезде неровностей ощущается на руле, особенно через переезд.
Меган, 1999г, 208 тыс.
Спасибо Всем за ответы
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 12:38
Я у себя определил что тяги люфтят когда менял сайлентблоки в передних рычагах. В общем алгоритм следующий:
1. Снимаем колесо.
2. Отвинчиваем гайку от рулевого наконечника которой она (тяга) крепится к поворотному кулаку и снимаем съемником (или выбиваем) рулевую тягу из поворотного кулака.
3. Беремся рукой за тяку и легонько начинаем двигать тягу туда-сюда (вдоль оси самой тяги).
В моем случае люфт чувствовался очень хорошо, а слабые усилия прикладываемые к тяге, гарантируют то, что люфтит именно тяга а не рейка.
4. Собираем все обратно.
Потом точно также проверяется ворая тяга.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 14:32
Спасибо за ответ. Звучит логично.
слабые настолько, чтобы руль не крутился что-ли? И почему тягу двигать вдоль оси? А если вверх-вниз?
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 15:01
Да, усилия нужны слабые и для того чтоб руль не крутился, и чтоб пепелац не шатался. :) Вообще-то рука - это очень точный инструмент. Пальцы (подушечки) замечают малейшие шероховатости, неровности, вибрацию. В данном случае она (рука) точно определит наличие люфта по небольшим ударам (если он конечно есть).
Можно и вверх-вниз подвигать. Даже нужно. Но у меня именно осевой люфт был наибольшим. Да, думаю, и у всех именно осевой люфт появляется. Практически все усилия на шарнир ведь осевые, значит и износ (читай люфт) должен быть больше осевой.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 17:57
Можно еще проще и наверняка. Срезать пластиковый хомут крепления пыльника шарового тяги, сдвигаем его и щупаем шаровое непосредственно на предмет свободного болтания тяги в шарнире.... потом обратно задвигаем пыльник и одеваем новую стяжку.
Делать с ямы, но при известной сноровке можно вывернув колесо на стоянке.....
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 23:48
поднять морду..... заклинить руль в замке..... и дергать за колеса..
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 7:47
При заклинивании руля в замке тоже имеется какойто люфт. Так что этот способ неэффективен.
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 7:52
Непонятно зачем снимать хомут, его можно продавить руками и прощупать.
Способ со снятием рулевого наконечника более логичен т.к. освобождает тягу от нагрузок других сопряженных деталей автомобиля.
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 7:55
Что-то мы все про тяги говорим. А как точно определить люфт в рейке?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 7:57
Люфт может быть в тягах, и особенно в пластиковой втулки что в рейки стоит,
Когда я делал диагностику ,на днях, мастер сказал что люфт правой тяги, но я ее дергал люфта нет, но когда ее сняли (тягу), зажали в тисках и я на жесткую попробывал подергать, то люфт конкретный, а так не определишь. а втулка вообще в хлам, но я ее временно поджал, хомутом. пака из exist.ru пришлют.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 11:49
Илья
А как ты определил, что втулка в хлам? И что за хомут, который ее поджимает?
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 13:26
в рейки, справа откуда выходит правый ус стоит пластмассовая втулка которая переодически разбивается, это можно проверить, вывернуть руль в лево, и снизу машины пошатать за ус вверз-вниз если люфт то надо менять. но если люфт не большой то можно ситуть хомутом металическим т.к если снимешь пыльник то увидишь как. но лучше стягивать по верх пыльника.
код втулки 7700 794 702
СообщениеДобавлено: 25.04.2006 22:32
народ, срочный хэлп нужен т.к. надо бут далеко ехать , а тут замечен глюк в рулевом
в общем на заведенной когда ГУР работает, при дерганьи руля влево-вправо слышен "булк".."булк".."булк".. со стороны педалей/рейки , при заглушенной - ничего нету :-?
дайте контактов куда можно подъехать задиагностировать и если вдруг ...(тьфу*3) побыстрому починить?!
....и вообще че сие такое ? :-?
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 15:47
олло, люди, есть хтонить кто ченить посоветует ?
мжет рейку подтянуть надо ?! как ее в 19шке с ГУРом подтянуть ?!
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 20:24
подтягивать не надо! Dervik
Ты бы понял: когда на не заведенной машине руль крутишь и рейка щелкает(постукивает), то если буз ГУРа - на замену;
а если наблюдается только люфт-то мона ее подтянуть.
С ГУРом сложнее там - сальники, жидкости, трубочки все может быть!
а может это рабочее состояние рейки?
