Текущее время: 22.07.2026 16:33
 Заголовок сообщения: Вопрос про печку на Megane
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 10:53
хотел поинтересоваться как она должна работать, просто у меня обдув ветрового стекла очень плохой, если холодным воздухом, то еще что то ощущается, если подашь горячий на 4 скорости еле снизу отпотевает, также и в салон, только на 4 скорости можно согреться. я так понимаю что она не должна так работать, даже в русских и то теплее=) печку чистил, грязи нет, грешу на фильтр, вот думаю заменить его, что скажете?
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 11:17
Для начала, просто его(фильтр) вынуть и проверить обдув.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 11:21
сегодня попробую
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 12:34
Заменить салонный фильтр - это очень хорошая мысль. До замены своего (тоже меган) я ставил обдув для приемлимой вентиляции на 3-4 скорости, после замены на 1-2 скорости (всего 6 скоростей).
Но все может оказаться гораздо проще. В Мегане так сделано (зачем - лично мне не понять, буду благодарен если кто мне это объяснит :shock: ), что воздух дует из вентиляционных решеток на панели на головы водителя и пассажира независимо от того, какой тип обдува выбран ручкой управления. Ну, то есть я хочу сказать следующее:
1. Выбран обдув на головы людей (не знаю как правильно сказать):
На людей - воздух дует.
На ноги - не дует.
На стекло - не дует.
2. Выбран обдув ног:
На людей - дует.
На ноги - дует.
3. Выбран обдув ног и стекла:
На людей - дует.
На ноги - дует.
На стекло - дует.
4. Выбран обдув стекла:
На людей - дует.
На ноги - не дует.
На стекло - дует.
Так что когда надо отпотеть (или отогреть) лобовое стекло, то я, матерясь на французов, начинаю ползать и закрывать все вентиляционные решетки (дефлекторы?) по всей панели. :zlost':
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 12:52
1. Надо посмотреть воздушный фильтр.
2. Есть режим рециркуляции воздуха в салоне. Понажимать кнопку и послушать жужжит ли заслонка за фильтром салона. Может не работает?
3. Я отпотеваю стёкла, так положение ручки обдув на стекло, скорость - "2" и закрыты все рефлекторы на передней панеле.
СообщениеДобавлено: 1.11.2005 13:20
рецеркуляция работает, а у меня на 3-4 скорости отпотевает, и то если в машине народу мало=) (трезвые=))
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 15:07
2 Ortin
Всё правильно сделано:
Ведь Вы всегда можете закрыть заслонки пальчиками рук и тогда на людей дуть не будет или будет дуть с отрегулированной Вами интенсивностью.
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 16:20
А где фильтер етот стоит. У меня та-же история. Но под капотом ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 16:37
Max7626, где воздухозаборник (со стороны водителя), снимаешь решетку, откуручиваешь болт и винимаешь фильтр.
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 17:27
У меня крышка на воздухозаборнике, поднял ее но там ничего нет. Может я туп или фильтр в другом месте?
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 17:30
Я не гость. просто вход на форум тормозит!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 18:39
А разве в Мегане фильтр салона меняется не со стороны салона? Над ногами переднего пассажира? Открутить 1 винт, немного потянуть заглушку, опустить вниз...
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 19:26
Max7828
Фильтр был очень грязен, прошлый хозяин его выкинул, а на новый жаба задушила.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 23:17
Да блин, я сначала фильтр купил, а уж потом полез его куда-нить вставлять. Но ить не лезет он ни в куда. У меня слава богу руки не из опы растут. В Лагуне все понятно, а вот в Мегане7
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 9:59
Max7828
Могу на своем продемонстрировать процедуру замены фильтра салона, делал не раз.
