Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Проблемы с тормозами на Р-19
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 9:21
Всем доброе время суток !!
Народ есть проблемы ((
У меня, вернее в моей машине )), непонятные проблемы с тормозами.
А поточнее - прискорости движения 100 и выше км/час тормоза отказываются работать, но при нажатии педали тормоза гдето рах так 3 - 4 появляются обратно (за это время и можно машину покалечить и себя), зато до 90 км/час тормоза просто замечательные)).
МОжет кто подскажет в чем проблемсы и что мне делать ??
Неочень хочется менять центральный тормозной цилиндр и прилигающие к нему компоненты.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 10:14
Тормозные колодки и тормозные диски (барабаны) проверял?
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 10:31
Да все нормально. ТОрмозные колодки новые. Сами тормоза прокачивал. НО всеравно ((.
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 13:01
Может жидкость тормозную стоит проверить? Возможно уже менять пора...
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 18:12
токо летом поменял все ((.
Но если жидкость, почему тогда приразных скоростях они то есть то их нету ?? и потом появляются при многократном нажатии педали тормоза ??
Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучать
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 18:17
Jumble, на скорости педаль мягкая когда надо Н раз нажимать ?
если да - то
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 18:27
если да - то
Опс :( :(
Вот и приехали.
А немог там обратный клапан залечь ???
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 10:42
Вполне мог. Разряжение сильное в вакууме идет именно на холостом, на больших оборотах оно конкретно ниже. И если залег клапан - то с ростом оборотов (и скорости) снижается эффективность усиления. По крайней мере у моей R19 тормоза без вакуума ой-ой-ой какие жесткие. Поездил раз на тросе - аж испугался!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 9:35
Всем доброе время суток !!!
Проблема решена ))
Оказалось, что главный работал сам на себя ((, так что пришлось просто заменить Главный тормозной но и заодно тормозную жидкость.
Спасибки всем за рекомендации.
Может комунить нужен Главный тормозной цилиндр б/у ??? ПРОПЬЮ !!! )))
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 13:06
А если катиться на включенной передаче, т.е. когда обороты двигателя больше холостых?
