Текущее время: 23.07.2026 11:25
 Заголовок сообщения: Затопило автомобиль!!! I need HELP!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:15
Народ, помогайте, в мегане-1 где-то забился канал, который из люка выходит (кругленькая такая дырочка). Он был полный воды, откачивал со шланга. Куда этот канал выходит и что можно сделать? Потому что пробовал проволокой найти другой конец - во что-то уперлась и фсе......
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:17
продуть
86*
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:41
diGriz
Каким образом продуть? чем?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:45
по идее как и во всех конструкциях он выходит через стойку лобового сткла в крыло на слив
на сколько см вошла проволока столько от отверстия по внешнему корпусу рулеткой приложи + несколько сантиметров, узнаешь где именно забилась , ну а там уже смотреть где разбирать и пробовать размягчить рукой чтоб дальше пробить
если не получится то замена трубки
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 22:12
либо компрессор, либо просто насосом, но последнее сложнее гораздо.
86*
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 16:56
на счет компрессора - хороший совет diGriz, хи-хи прально, чтобы нафиг эти резиновые трубки слетели с люка и тогда только одно - разбирать крышу и вставлять патрубки обратно.
Если машинка не старая (т.е. момент отгнивания верхних патрубков исключен) посмотри пороги, там должны быть отверстия для стока воды (бывает их забивает гудроном, грязью, антикорозийкой) по форме они продолговатые прямоугольники напоминают.
