Текущее время: 23.07.2026 2:05
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 13:18
Что-то мне подсказывает, что что-то смазать надо. А то с приходом морозов движение можеи практически прекратиться :-?
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 15:45
Так оно и будет. Я прошлой зимой снимал полностью механизм, разбирал, чистил (столько дряни было - жуть). Немного оживить помогает проливание всех трущихся/движущихся частей ВД-шкой, но надо иметь в виду, что со временем эта жидкость теряет свои свойства, и после попадания грязи, да еще в мороз, превращается нечто наподобие пластилина. Так что это может помочь, но не надолго.
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 16:24
Знакомая проблема.
Очень вероятно, что старая смазка во всех шарнирах механизма закоксовалась - разбирать, мыть, и новую смазку - водостойкую.
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 19:38
Кстати, вспомнил вдогонку. Еще эффективней помогает продлить агонию (по-крайней мере позволяет добраться до дома) жидкость для размораживания замков на масляной (!) основе. Я до ремонта в минус 30 размораживал щетки так: стали посреди стекла, и не ползут. Вылил целую банку на все гайки-шарниры, до которых дотянулся: помогло, ехать стало можно, щеточки очень даже резво ползали. правда потом ночь постояли - и снова умерли...
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 19:51
если по-взрослому, разбирай.
Мороки много, зато наверняка.
Только одна проблема - может выясниться, что некоторые шарниры уже умерли и случился папандос на денюжку.
А так вроде не знаешь - и нормально. :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 21:32
Я капал на болты крепления щеток силиконовую смазку. Помогало но не на долго. Вопрос. Так снимать все или тока щетки открутить?
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 1:15
Я начал с малого. Т.к. проблема все равно вылезала, пришлось разобрать весь механизм до эл.двигателя, удалить старую смазку,заложить новую, кой-чего по необходимости заменить.
Забыл на 2 года - до смены машины.
