Текущее время: 23.07.2026 4:57
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 21:36
что за датчик или ещё чтото под капотом- на левом лонжероне(со стороны водителя)в моторном отсеке, к лонжерону прикручена какая то пластмассовая байда, внутри этой байды 2 метал контактика, а сверху надета красненькая резинка............
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 10:48
Если стоит непосредственно около блока реле/предохранителей (с другой стороны примыкает корпус воздушного фильтра), то это наверняка инерционный выключатель бензонасоса (или всего впрыска,точно не помню), чтоб, значит, при ДТП отрубить подачу бензина по причинам всем понятным. Для включения обратно надо просто сверху нажать на резинку.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 16:48
мот это комп впрыска!?
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 16:49
из 2 контактов? т.е. дать бензин - не дать бензин ? Изображение
