Текущее время: 22.07.2026 19:39
 Заголовок сообщения: нет ХХ в Renault 19 Europa, 1.4 С2J
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 14:49
Други дайте совет где искать болячку!!! Впервые за 6 лет эксплуатации машины я ее ненавижу.
После прочистки карбюратора не могу найти холостые обороты. Они потерялись, причом не сразу.
Сначало они были на уровне 1100-1300, потом выяснилось, что я перепутал воздушные жиклеры.
Переставил как положенно. Покатался денег, все было ок. И завелась с утра нормально и тяга была, все.
А потом остановился, чтоб зайти в магазин, заглушил. Возвращаюсь, завожу и *****. Холостых оборотов нет.
Снял карб, продул его под давлением. Проверил все зазоры и уровень топлива в поплавковой камере. Собрал. Все равно их нет. Даже с подсосом не держаться, потихоньку подают.
В чем может быть проблема, где ее искать!?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 15:04
имхо в бензонасосе/фильтре/форсунке
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 15:13
у меня нет форсунок! Или про какие ты говоришь?
Причем когда на газ давишь машина едет, причем тяга в норме.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 15:17
Soul_Train, ну я имел ввиду все от бака до карба, ты вообще уверен что с карбом все нормально ? ...а то можно "почистить" что реально холостых не будет, и вообще что значит почистил ? ..че ты с ним делал ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 15:30
Разобрал все полностью, все жиклеры все все все. Прочистил сначоло смесью в балоне под давлением, а потом сжатым воздуом. С карбом все должно быть ок.
Вопрос: от мембраны насоса ускорителя может быть такое? Может воздух где подсасывается там?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 17:40
ускоритель действует при резком нажатии на педаль, карбюраторных реношек не видел, но предполагаю как и в других карбах должен стоять датчик холостого хода, проверь его.
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:40
Датчик есть, но его смысл понимаю слабо, тк у меня нет ни ГУРа, на кондера.
Прикол вот в чем. У меня были перепутаны жиклеры холостого хода. Я думал в них проблема. Переставил, стало лучше. Но после этого случилась вот такая ерунда.
Сегодня переставил опять "неправильно", наиборот жиклеры и ... вот они холостые есть, пускай плавающие, местами не стабильные, но они есть и этого я не могу понять.
Все ничего но при испытаниях заклинило заслонку 2-й камеры и обороты ниже 2500 не опускаются. Сегодня с утра постораюсь это исправить и отпишу что получилось. Но по прежнему жду ваших мыслей!
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 12:58
А клапан XX и термоклапан не приходило в голову проверить?
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 16:20
ХХ работает! Когда его выключаешь машина глохнет! А что за термоклапан такой? Где он находится?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 18:46
аууууу???
R19 Green Line
