Текущее время: 23.07.2026 2:05
 Заголовок сообщения: Звяканье в подвеске
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 15:55
Привет Всем!
Есть проблемка но немогу найти где причина.
У меня Рено Лагуна, при езде слышен звук бряканья железок.
Сначало думал что брякают супорта, но при торможении тоже брякает.
Перебрал стойки, тяги, наконечники. Где искать непонятно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 16:00
Проверить крепление глушителя
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 16:32
и не только его а еще его защитки которая между самим кузовом и глушителем
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 17:40
Проверил все ! Звук такой --) на железный вал одеть металическое кольцо и потрясти) может брякать на ровной дороге и небрякать на кочках! заметно на слегка неровной трассе. Может салейнблок или подрамник?
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 17:49
Может сайленты в задней подвеске? У самого болтаются, скоро поменяю как раз и брякают.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 15:57
У меня такое было :roll: ... именно на мелких ямках на маленькой скорости слышно было... три года искал не нашел... грешил на сайленты подрамника , но слишком их там гимморно и дорого менять... А вид у них был уж слишком жалкий...раздолбанный, но на подъемнике стук не обнаруживался ... забил на это и ездил...
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 10:35
u menja takoe bilo - proveril vsjo 4to mozhno v podveske i glushitele - ni4e ne nashel... potom okazalosj, 4to byli nepraviljno ustanovleni zadnie kolodki, vot i drebezhzhali.
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 10:55
колодки оч просто проверить, подходишь к колесу и ногой по нему (в шину) нормально впиндюриваешь с периодичностью 2 раза в секунду - если они то обязательно услышишь звон :wink:
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 14:34
Поддерживаю. Оччень часто помогает.
Пежо 407 2.2 2004г.
