Текущее время: 22.07.2026 17:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Стук при езде на нейтралке
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 3:17
Когда машина просто катится, то что-то довольно громко стучит впереди, вроде с левой стороны. Ощущение, что отвалится колесо :) Могу ошибаться, но вроде бы на крутом повороте звук немного меняется/усиливается. Причем медленнее катится - медленнее стучит. На передаче та же фигня. Странно, что слева только недавно ставил оригинальный подшипник в каменной горке. Что может быть? может диск или что-то еще? как что можно проверить или определить?
Профессионалы, помогите, пож-та решить проблему, очень уж не хочется снова туда записываться
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 10:58
посмотри суппорт - может он болтается, у меня примерно также было после замены ступичного подшипника - болты слабо зажали
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 13:36
Лагунин, домкратом подними и покрути колесо
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 14:10
У меня тож стучит :D амортизатор проверь.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 14:12
И ещё, срочно проверь болты на колесе мож не зажаты :!:
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 15:08
Еще заметил, что машину стало тянуть влево.
Болты проверел - закручены
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 15:29
поддомкрать , сыми колесо и все подергай посмотри, колодки проверь, суппорт подергай, рычаги всякие и тп
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:31
тяга стабилы....
и перестаньте плодить темы с одинаковыми вопросами !!!!!!
