Текущее время: 23.07.2026 11:25
 Заголовок сообщения: Странные глюки с электрикой
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 14:28
После работы сел в машину, повернул ключ - лампочки на панели загорелись кроме одной (прогрев свечей) повернул ключ дальше - стартер не вертится. Дернули, завелась, приехал домой, заглушил. Попробовал завести - завелась и прогрев свечей заработал и стартер закрутился.
Задний дворник тоже прикольно себя ведет - когда хочет, тогда и ворочается. Разбирал привод в задней двери - все гуд, со стрекозой то же гуд.
Рено 19 90г.в. 1,9Д
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 20:21
Может клеммы посмотри - плохой контакт, искра, ну и не заводится...
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 0:45
Всё работало, кроме свечей накала и стартера
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 10:42
Всё правильно - на 90% плохой контакт на клеммах АКБ . И сказывается это как раз таки на больших токах : СТАРТЕР и СВЕЧИ ЖРУТ БОЛЬШЕ ВСЕГО . Сам это замечаю уже на 4-й машине . а когда с буксира заводим - нет этих нагрузок ....
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 11:18
А как насчет клемм на самом стартёре?
СообщениеДобавлено: 19.11.2005 21:48
Не знаю как на 19-й. Но на Клио, там такое ненадежное крепление контактов на стартере, что у меня один раз все пропало и перестало заводиться. Так что контакты на стартере - очень даже реально.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 17:02
Исправил проблему :xlopat: (оказалось что минусовой шнурок от АКБ на двигатель плохо контачил) всем спасибо!
Рено 19 90г.в. 1,9Д
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 0:37
счастия и добра тебе ...Zlodey
