Текущее время: 23.07.2026 11:37
 Заголовок сообщения: Espace J63. Стабилизатор
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 1:09
Пришло время менять резину стабилизатора. Но той, каторую надо было менять, в продаже отдельно нету. Она продаётся только с этой железякой всборе. А цена 55-80Lt (15,93-22,17 евро) :shock:
Начал искать замену и нашол :D . Подходит такая же резина от VW LT.
А стоит она всего 6Lt (1.74 евро) :D
У Espace J63 и R25 подвеска одинакова :wink:
Espace J63G J7T LPG (Ex)
Grand Espace IV 2.2dci
...с русском уже трудновато...
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 10:04
Я покупал Sasic , около 11-12 у.е. (примерно). Перестало постукивать :)
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 18.11.2005 14:27
Szavad
Как давно ты их менял?
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 10:13
Весной, хотел поменять и о-образные резинки на поперечной тяге, но поменял левую и правую местами, до лучшихвремен. Есть проблема с передней подвеской (ее регулировкой).
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 21.11.2005 23:50
смотря на фото .... предложу - посмотреть резинки у российских авто .... что то похожее видел .(не помню у какой бибки) . правда внутренний диаметр чуть поменьше..
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 3:16
А может вспомнеш? :wink:
СообщениеДобавлено: 22.11.2005 23:27
я то вспомню ... если зайду в магазин .... а сам пробовал? или у вас их нет просто ...? РУССКИХ авто.
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 2:11
Мало. А чтоб заказывать, надо знать чего хочеш
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 0:32
ну постараюсь не забыть .... :roll:
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 0:19
ну навроде втулки стабилы ГАЗ (Волга) внешний диам. (на глаз) 40 - внутре. 10-12 ...
и еще втулка рессоры УАЗа внешний 40 внутр 15мм
... втулка задней стабилы Газели ..... из нее что угодно можно выточить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 15:44
McDonisЕсли не ошибаюсь внутренний диаметр 24мм, Когда была 25-ка, то сэтой проблемой тоже столкнулся, верхняя резинка практически вечная, а нижняя мне хватала на год. Поэтому к второй замене нашел втулки от Мерса 124 (передний стабилизатор с 90 или 91 года не помню, диаметр тоже 24мм) стоили копейки :P , резина более качественная- хватило на 2 года с ними и продал :shock: . Там единственно нужно подточить с наружи среднюю часть между двумя кольцевыми проточками как раз на их глубину. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.11.2005 0:36
Спасибо :D
Теперь и я буду умнее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 9:48
Внутрен. диаметр нижней тяги - 22 мм. Резинка на пару мм в диаметре менньше. (24 это уже раздолбанные)
Espace 2.1 TD
