Текущее время: 23.07.2026 14:44
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 18:20
где он находится и как его поменять=))) машинка megane 98 г.в. 1.6i, двигатель K7M702.
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.11.2005 12:18
1. Топливный фильтр находится снизу автомобиля, перед топливным баком. Прежде чем приступить к работе, вымойте фильтр. Также перед разъединением соединительных муфт, аккуратно вытрите их, чтобы минимизировать попадание грязи в топливную систему.
2. Для разгерметизации топливной системы, отсоедините шланги от топливного фильтра. Отсоедините оба шланга, отмечая правильное расположение уплотнительных колец, затем закупорьте концы шлангов, чтобы минимизировать потерю топлива.
3. Ослабьте зажимной винт, затем снимите фильтр, отмечая его правильную установку. Стрелка на фильтре должна указать в направлении потока топлива.
4. Установите новый фильтр. Убедитесь, что стрелка указывает в направлении потока топлива, затем надежно затяните стяжной болт.
5. Убедитесь, что уплотнительные кольца стоят на месте, и подсоедините шланги к топливному фильтру.
6. Запустите двигатель и проверьте фильтр на наличие утечки топлива.
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 10:14
спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 17:54
а на 19-м рено все так -же?? или нет,?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:56
Я менял. Скорее всего фильтр будет на защёлках. Буть готов к тому, что от старости защёлки не будут держать. Поэтому надо запастись кусочком шланга и хомутиками.
Фильтров два варианта. В магазине покажут.
