Текущее время: 23.07.2026 11:54
 Заголовок сообщения: Тросик привода спидометра
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 10:26
Добрый день. Снял панель приборов для замены лампочек подсветки. Все открутил, потянул - не хочет выходить, сильней потянул - вылезла, но отсоединился тросик привода спидометра. Теперь никак не могу подсоединить его - рука не пролазит, а тросик достает до соединения только при полностью вставленной панели. Как его присоединить ума не приложу :cry:. Подтянуть его не могу - неподдается. Может кто подскажет какую хитрость в этом вопросе.
И еще вопросик. Как говорится сила есть - ума не недо. Стал вытаскивать лампочку и сломал металлические типа усики на пластмассовом цоколе (которые очевидно патрончик поджимают), плюс пары лампочек вообще не было. Продаются ли лампочки с цоколем в сборе или может какие другие подходят. Прошу в поиск не отправлять - уже был там, ответа на мои вопросы не нашел.
Заранее благодарен.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 11:23
Я на своей рено 19 90г.в. менял тросик спидометра без снятия панели. Просто снял крышку под рулевым колесом и наощупь поставил новый тросик - заняло не более 10 мин.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 11:32
Лампочки с цоколем продаются, что-то около 2,5 тыс. На Некрасова брал парочку. Меняются и сами лампочки.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 11:35
Тросик можно присоединить, когда панель уже на месте стоит. Снизу (в районе рычага регулировки руля по высоте) руку просунуть и присоединить тросик.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 12:24
Всем спасибо за советы и ответы. Буду пробовать подлезть снизу, но моя первая попытка была неудачная (голова не пролезла :P ).
Удачи на дорогах.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 13:28
Трос всегда отсоединяется снизу - я проделывал эту опрерацию по 10 раз на день - когда были проблемы с тросам - руку просунь и нащупай - голову совать необязательно - оставь ее на педали... :mrgreen:
А лампочки продаются с пластмассой маркируются как BAX, - для приборки. В общем твои проблемы - совсем не проблемы. :xlopat:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 13:56
Удачи на дорогах.
Сергей.
Ты, наверное, и огурцы маринованные не ешь? Потому что голова в банку не пролазит. :mrgreen:
Шутка, прошу не обижаться. :oops:
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 18:10
менял тросик и лампочки!!!!!!
можно все и проще лампочники можно менять и не снимая панель!
( я после раз 3-го снятия панели менял лампочки не снимая)
не удобно но можно.
а тросик проще отсоединить под капотом - он к коробке подходит.
2 уса пласмас в виде V-буквы сжимаешь их и вытягиваешь трос.
с панели даже сложней снять там надо колецко сжимать и тоже стягивать.
Malchish прав - "В общем твои проблемы - совсем не проблемы"
:xlopat:
салют всем!
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 18:38
Народ , у меня проблемка , из панели я тросик вынул а из коробки он вышел без наконечника и крепежа( пласмаски ) Как его из коробки достать терь ??? что там с этими поастмасками делать ? я уже и тянул и сжимал, они крутятся но не выдергиваются :cry:
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 22:45
выдернуля эти плстмаски . а тросик туда так просто не влезает , надо его туда чем то забить, а как это сделать ? Туда так просто не подлезть
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 11:49
Я руками затолкал. Он действительно не очень хотел лезть, но через пару минут попыток сел как миленький, резко провалившись еще на пару см.
