Текущее время: 22.07.2026 20:57
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 15:31
Начну попорядку.
Приехал в четверг под Гродно в Вертилишки. Встал у дверей дома и вынул ключ из замка зажигания. Через некоторое время машина встала на охрану. Все попытки снять ни к чему не привели. На следующий день поехал в Гродно. Купил батарейки. Не помогло. Но каким-то чудом товарищ нажал на ключ и один раз сработало. Я завел машину поставил в бокс и оставил ключ в замке, повернувна первое положение. Утром в субботу завел и приехал в Минск. Побежал за вторым ключем. Работает. Попробовал тем ключем, что был со мной работает. Вчера открывал и закрывал. А сегодня ни один ключ не открыл машину.
Подозреваю, что коротит инфракрасный приёмник (ИК). Попала влага.
Когда ехал в Гродно сидело в машине четыре взрослых и два ребёнка и очень потели стёкла. А когда ехал назад уже была только моя семья 4 человека ничего не потело и возможно просушилось и всё стало работать. А сегодня погода сами видите какая. Может снова попала влага и коротит.
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 16:03
У меня выделывался ИММО, к зиме машинка вообще перестала заводиться - контакты! Надо снимать и смотреть проводку и пропаивать блок ИММО, либо отключать совсем (или частично). У себя лечил отключение глючной ветки, подключал эту ветку мимо ИММО, но у тя немного не тот случай. Ищи проблемы по цепи питания.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 16:33
А что такое ИММО?
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 16:37
Попробуй около зеркала, открой ИК приемник. Посмотри, там сухо?
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 18:18
Я вот, что подумал. Помогите добыть код иммобилайзера. Сервис книжки нет. Знаю, что 4-х значный. Кто-то обсуждал этот вопрос. Но немогу найти где.
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 20:05
Если мне не изменяет память, то россияне писали - в Моске не проблема его получить по VIN у дилера. А наши козлятся! Проверь ИК приемник возле зеркала. Может замокать по антене/плохо приклеенному стеклу и будет коротить.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 13:19
Вчера вечером смог только плафон снять. ИК снять не смог. Но внешне сухо. Может в самом плафоне (красный) ИК влага.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:07
Все снимается за пару минут... Нужно просто знать... Как объяснить не знаю... Нужно показывать. Сама финтифлюшка(выпуклая) снимается легким сжатием и сдвигом вперед или назад. Если в ней вода, замокает...
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:42
А что такое ИММО?
ИММОбилайзер - сокращенно ИММО :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:04
Третий день стою. Предложили один вариант за 50$ с перекодировкой иммобилайзера и ключей + обучение на будущее. Что бы самому делать. Пока думаю. Нашёл ещё каких-то ребят из Баранович. Сегодня в Минске они. Обещались посмотреть. О цене пока не договаривались. У официалов 57 тысяч стоит. Плюс затраты на лафет.
Думаю.
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:15
Думаю.
Добрый день.
Меня интересует можно ли за вознаграждение узнать только четырех значный код для своей машины (Лагуна). Ключ только один вот и стремно. Сколько это удовольствие стоит?
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:54
Пиши в личку сговоримся.
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 13:05
В мануале написано (у меня) раскрутите ключ и там написан четырёхзначный код. Перепишите его на бумажку и спрячте.
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 13:11
Не знаю как на Лагуне, а у меня внутри ключа в две строки были написаны цифирки и буковки. На первой строке 5 цифр, на второй две буквы и три цифры. А код 4-х значный. Код узнавался по второй строке.
