Текущее время: 8.06.2026 4:30
 Заголовок сообщения: Регулировка подсоса R19 C2J L53H
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 10:53
R19, C2J, 1,4 L53H. Как регулируется подсос на карбюраторе. Я менял прокладку клапанной крышки и случайно соскочила скоба крепящая тросик. После сборки на угад, с утра не заводилась. Слегка переставил, теперь заводится как прежде, только после езды больше 30 мин., по ощущениям обороты больше 1000, расход сейчас около 12 л. на 100, летом был около 8 л. В общем всё указывает на то что езжу на подсосе, но как правильно его регулировать - понятия не имею.
Подскажите плз.
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 22:49
на горячую ..... привести обороты в норму ......
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:00
а как это сделать на горячую?
необходимо снять воздушный фильтр, чтобы добраться до регулировки положения подсоса, а если без фильтра, то как мне кажется, регулировать нельзя.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 22:35
а что мешает без фильтра ..... ну погрешность небольшая будет .... но спокойней таки .....
а вообще принято сказать какой карб .... может на мыло скину книгу по нему ....
