Текущее время: 22.07.2026 22:52
 Заголовок сообщения: Обогреватель заднего стекла
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 19:17
У меня работает только половина нитей, что делать. R19
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 20:48
клеить
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:05
А если фигня получается?
Я клеил, после протирки стекла (грязь скапливается), нити восстановили неработоспособность.
может есть проверенные клеи ?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:20
Я тестером поработал, проблема не в нитях, нет тока в левой ячейки контактной группы, та что в багажики. надо как то восстанавливать.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:24
а про клей есть какая то информация?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:27
есть проверенный лак с пудрой медной, стоит чет около 9 уе - разрывы небольшие восстанавливать
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:31
а какое название?
Можно ли в Питере купить?
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:32
Mischal, я думаю его везде можно купить , там такой маленький цилиндрик в длинну 2см в диаметре 7мм
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:33
я брал комплект из двух тюбиков, как клей эпоксидный, один был в виде клея , другой якобы с серебряными крапинками, не помог.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 11:34
А он не будет стираться при протирке, проверял?
В любом случае буду испытывать.
Спасибо буду искать.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 22:03
Поиском на этом форуме, я рассказывал и помещал фотку этого клея.
Сам летом заклеил несколько нитей - езжу сейчас и радуюсь. Протираю изнутри редко и мягкой тряпочкой со стеклочистящим средством.
