Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Стрекоза
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 16:47
Рено 19 вторая фаза заменил замок зажигания на Лагуновский, различие в контактной групе, перестал включатся дальний свет. При выключенных габаритах нажимаешь включается, при включенном ближнем не какой реакции на нажатие. Ближний при нажатии на рычаг не выключается, дальний не в ключается. В принцепе может одно от другого не зависит. Вопрос лечится ли эта беда, или переключатель на замену однозначно. Я его снимал разберать не рискнул.
Sergei
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 18:26
Переглючатель света с замком зажигания не связан. :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 18:48
Это лечиться. Нужно "форум раскурить" (не мое где-то вычитал).
Даже есть описание как ремонтировать. Если ремонтировать самому лень - сразу покупать другой.
Ну это уже легче. Значит просто совпадение. А лечится эта беда или однозначно замена?
Sergei
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 18:56
Лечится, лечится. Надо поиском пользоваться.
P.S. Beloshed, помнишь говорил, что есть датчик скорости - подарить можешь. А я тебе переглючатель отремонтирую.
